| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - [решено] Передача фойлов с пк на пк через кабель |
Ветеран Сообщения: 596 |
Как состыковать два пк для передачи файлов с одно на другой? Через какие порты это делать и какие программы для этого нужны?
Отправлено: 19:08, 22-09-2013 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать 8Toxa8, наверное самый распространенный через витую пару, порты ethernet, программы/протоколы уже включены в большинство операционных систем.
Отправлено: 19:32, 22-09-2013 | #2 |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать кабель для локальной сети, в любом специализирующемся магазине, а далее зависит от операционных систем на компьютерах, подключаешь напрямую два компа, а что дальше делать можно и в справке виндовс почитать(на рабочем столе F1 нажать и искать подключение по локальной сети)
Отправлено: 19:34, 22-09-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать 8Toxa8, если компьютеры более-менее современные, соединяете, как Вам советовали, их обычным ethernet-кабелем. Достаточно старые сетевые карты могут не поддерживать автоопределение MDI/MDX и для них потребуется кроссированный кабель. Если один из компьютеров не имеет порта Ethernet (такой как MacBook Air или ряд современных Ultrabook'ов), то для соединения кабелем может потребоваться, например, USB-USB сетевой кабель. Но это экзотика, всегда проще в таких ситуациях купить USB-Ethernet или USB-WiFi.
------- Отправлено: 19:56, 22-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А альтернативные способы есть? Мне 1тб перекинуть надо, если через порт Lan перекидывать это мне два дня без интернета сидеть. На обоих пк Win 7 x64
Отправлено: 19:58, 22-09-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 8Toxa8, альтернативный способ это потратить 150-200 рублей и купить еще одну сетевую карту (вторая не понадобится, поскольку из Ваших слов следует, что у Вас только один компьютер подключен к интернету). Это на случай если даже в ночное время Вы не можете отказаться от интернета...
------- Отправлено: 20:12, 22-09-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!
Отправлено: 20:14, 22-09-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 8Toxa8, а что, возможности переставить временно HDD совсем нет? И внешнего корпуса (ext box) тоже?
------- Отправлено: 20:48, 22-09-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 8Toxa8:
Отправлено: 21:25, 22-09-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переставлять HDD не хочу, уже раз переставлял, были серьёзные проблемы с диском, он не читался, ну это уже другая проблема, проще через Lan перекинуть. Про корпус (ext box) не знаю.
Отправлено: 22:37, 22-09-2013 | #10 |
| VPN - Как подключить ноутбук к ПК через сетевой кабель | Yurik_LP | Сетевые технологии | 1 | 23-01-2012 07:59 | |
| [решено] Подключение ПК к ТВ через кабель HDMI-HDMI | Банщик | Хочу все знать | 6 | 11-04-2011 16:16 | |
| [решено] Передача данных с одного ПК на другой | Cjing | Хочу все знать | 7 | 25-04-2010 23:44 | |
| Прочее - Нет соединения с другим ПК через сетевой кабель. | silalex | Сетевое оборудование | 17 | 16-02-2010 11:18 | |
| Доступ - выход в интернет через удаленный домашний ПК с рабочего ПК | antiv | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 28-10-2009 16:05 | |
