| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Нет выхода в интернет на сервере и клиентах при настройке NAT |
Тема безусловно изъезжена вдоль и поперек и мной в том числе. Прочитал все что можно по томе но проблема не решается.
Начну по порядку с процесса установки. 1. Установлена Windows Server 2008 r2 2. Установка драйверов. 3. После установки смена дефолтного имени на имя компьютера Server, в дополнительных настройках DNS суффикс school38.local 4. На сервере имеется 3 сетевых. Одну настраиваю по данным провайдера (IP адрес, маска, шлюз и DNS адреса) , другую для выхода в локальную сеть (IP адрес 192.168.0.1, маска 255.255.255.0, шлюз пусто, DNS пусто), третью отключаю 5. Настройка DNS сервера. Имя shool38.local, динамическое обновление включено. прослушивание DNS только по сетевому подключению что в локалку смотрит. Переадресация на DNS адреса провайдера. Обратная зона просмотра 192.168.0 6. Настраиваю DHCP сервер на сетевой интерфейс что смотрит в локальную сеть. диапазон адресов с 192.168.0.2 по 192.168.0.200 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. DNS 192.168.0.1 Второй адрес DNS - пусто. 7. Включаю сетевое обнаружение на сервере активацией служб: Обнаружение SSDP (SSDP Discovery), Узел универсальных PNP-устройств (UPnP Device Host), Публикация ресурсов обнаружения функции (Function Discovery Resource Publication). 8 на текущий момент в сетевом окружении клиент видит сервер, сервер видит клиентов получающих IP адреса посредством DHCP сервера. Пинг идет по имени server, так и по 192.168.0.1. прикладываю результат команды ipconfig /all на сервере: Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Администратор>ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : server
Основной DNS-суффикс . . . . . . : school38.local
Порядок просмотра суффиксов DNS . : school38.local
Ethernet adapter локалка:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Двухпортовое сетевое подключение Intel(R)
82576 Gigabit
Физический адрес. . . . . . . . . : E8-9A-8F-74-02-D8
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f544:afa:c759:581e%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 250124943
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-19-C8-3E-EB-E8-9A-8F-74-02-D8
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter Интернет:
82576 Gigabit #2
Физический адрес. . . . . . . . . : E8-9A-8F-74-02-D9
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e8:2b6b:d782:4fad%13(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.23.34.254(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.23.34.225
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 317233807
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 212.192.128.3
212.192.128.4
Туннельный адаптер isatap.{51AE243A-9267-4711-89B3-CDA94E49291C}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Туннельный адаптер isatap.{84D8E738-A155-4B40-9807-0DEA4B2C3E18}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
9. Включаю маршрутизацию и NAT. Все стандартно. На сетевой что смотрит в интернет включаю NAT, та что смотрит в сеть - соответственно другой вариант (уже не помню сервер на работе) 10. Результат команды ipcaonfig /all после включения маршрутизации Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
82576 Gigabit
82576 Gigabit #2
212.192.128.4
В общем у уже мозг сломал в чем проблема. Хорошо что сделал образ установки и если что легко перезаписываю систему на начальный этап. За неделю уже наверно раз 20 переустанавливал таким образом. Пробовал уже и без NAT, посредством простого общего доступа - все равно нет интернета у клиентов. Единственное что одна из сетевых является двухпортовой, но не думаю что это может повлиять. Клиенты как Windows 8 так и Windows 7. Все пофиг одинаково. Брандмауэр отключал - не влияет никак. Заранее спасибо за помощь. |
Отправлено: 17:49, 22-09-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 18:32, 22-09-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Двухпортовая - та что в интернет смотрит. Стандартные - при настройке в списке конфигурации выбираю NAT, потом на вопрос какой интерфейс смотрит в интернет выбираю тот что с настройками провайдера, потом выбираю сетевую (локалка) которая смотрит в сеть. Собственно на этом настройка у меня и закончилась. Пинговал по имени, например google.ru. По Ip адресу не пробовал. Завтра с утра отпишусь на все вопросы как только приду на работу попробую. |
Отправлено: 18:39, 22-09-2013 | #3 |
| V. 2010 - [решено] При настройке клиента Аутлук выдаёт окно авторизации на сервере EXCHANGE 2010 SP1 | sea707 | Microsoft Exchange Server | 3 | 30-11-2011 14:00 | |
| ALTLinux - [решено] сеть поднята нет выхода в интернет | vasyadrugov | Общий по Linux | 19 | 27-12-2010 01:18 | |
| [решено] Нет выхода в Интернет | zhefran | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 24-06-2008 16:06 | |
| Интернет - Нет выхода в интернет | Sergiy1 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 12-07-2007 14:30 | |
| Стоимость лицензионной Винды на сервере и клиентах | Diesel | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 19-03-2004 14:02 | |
