| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - установка windows 7 через UEFI |
Новый участник Сообщения: 47 |
Никак не могу понять в чём дело.
Не идёт установка subj. При запуске, вижу белую строку "windows is loading files", далее появляется экран с надписями "Starting Windows", "(C) Microsoft Corporation", а затем происходит странная вещь. Буквы как-то размываются и дальше установка не идет (до графического экрана дело не доходит) прикрепил фото глюка. Я делаю так На винте нет вообще ни одного раздела, тип главной загрузочной записи: MBR В windows 7 подготовил флешку 8GB следующим образом diskpart > select disk 1 > convert MBR > clean > create partition primary > select partition 1 > format fs=fat32 quick > assign > active > quit Далее нашел утилиту bootsect.exe для 32-битной версии bootsect /nt60 f: (f - это буква присвоенная разделу на флешке, после assign) Затем скопировал абсолютно все файлы из оригинального образа windows 7 x64 sp1 на флешку Переименовал файл source\ei.cfg в source\ei.cfg.bak После этого, скопировал папку \efi\microsoft\boot в \efi Извлёк из образа \source\install.wim файл \4\windows\boot\efi\bootmgfw.efi в папку \efi\boot и переименовал его bootx64.efi На всякий случай скопировал \efi\boot\bootx64.efi в корень флешки а затем сделал ещё одну копия в корне назвав её shellx64.efi Отмонтировал флешку и вставил в ноутбук ASUS X501U Запустил ноут, зашел в BIOS проверил опции boot / Launch CSM [disabled], boot / boot option #1 [UEFI: 1.00], security / secure boot control [disabled] сохранил настройки и перезагрузил машину. Теряюсь в догадках. Подскажите в чем моя ошибка? PS: вот дерево файлов на флешке в корне и папке \efi |
------- Отправлено: 15:02, 22-09-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zRPG:
Отправлено: 17:13, 22-09-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 811
флешку , для установки ОС выше XP , всегда готовил одним способом :
Отправлено: 17:17, 22-09-2013 | #3 |
kazimir, с этой самой флешки НЕ через uefi работает хорошо. Значит дело не в том как она записана. Тем не менее спасибо за ещё один хороший способ. Я им когда-то пользовался, но подзабыл. |
------- Последний раз редактировалось zRPG, 22-09-2013 в 17:58. Отправлено: 17:24, 22-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще кое-что. С той же самой флешки я пытался загрузится в VirtualBox'е. Там ситуация другая, но тоже не идёт.
Создал машину с конфигурацией win 7 64bit, поставил галку напротив опции "включить EFI (только специальные ОС)", запустил Появилась консоль EFI 2.0 Shell> ls FS0:\efi\boot\bootx64.efi Directory of: fs0:\efi\boot\bootx64.efi ... 1 File(s) то есть он видит флешку 2.0 Shell>FS0: 2.0 FS0:\>\boot\efi\bootx64.efi и тишина, затем вверху прямо в тексте появился ответ BlXmiInitialize failed 0xc000009aстроки с приглашением больше не появляется. |
------- Отправлено: 18:17, 22-09-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1609
------- Отправлено: 09:48, 23-09-2013 | #6 |
| Установка - Установка Windows 7 на VHD (имеется: ноутбук с UEFI и Windows 8) | Undefiman | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 9 | 03-01-2015 07:43 | |
| 8 / 2012 - [решено] Как собрать Windows 8 для загрузки через UEFI? | joystick8000 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 18 | 26-07-2013 04:40 | |
| [решено] Установка Win8 в режиме UEFI на мат плату Intel? | Anselm9 | Материнские платы и память | 11 | 19-06-2013 09:25 | |
| Установка - установка win8 с uefi рядом с win7 с эмуляцией bios | Vladislavik36 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 8 | 24-04-2013 06:13 | |
| Установка - Установка Windows 7 x64 с HDD,и на компе стоит UEFI. | tasm101 | Microsoft Windows 7 | 9 | 11-02-2013 22:36 | |
