| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - DFL-260E |
D-Link - DFL-260E
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, суть такая: есть ip-атс Panasonic KX TDE-200 подключенная через D-Link DFL-260E, она имеет локальный айпи 10.0.0.252 когда она шлет факсы в мир, то происходят сбои связи. техподдержка сказала это: "Необходимо, что бы ваш NAT правильно транслировал адреса и вырезал упоминания о внутренних адресах и подставлял внешние" Картинку с пакетом и прилагаю. Как это настроить? Не силен в настройке D-Link DFL-260E заранее спасибо |
Отправлено: 18:19, 17-09-2013 |
Отправлено: 18:21, 17-09-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xpanutel:
Отправлено: 19:56, 17-09-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Качаете отсюдова крайнюю прошивку для DFL-260E (2.40.04.08 по-моему).
2. Делаете бэкап конфигурации: Maintanance - Backup - Backup Configuration 3. Обновляетесь: Maintanance - Upgrade Если все гут, то конфигурация останется, ежели нет - заливаем конфигурацию. Они там нормально поддержку SIP'a вроде допилили. Далее, какая у подсеть внутри? Совпадает с АТС? Покажите значения из адрессной книги: lan_ip, lan_net Покажите из Rules - IP rules - lan_to_wan что у Вас там творится. Тогда можно более подробно. Да и заодно расскажите как получаете SIP телефонию на станцию. Покажите информацию из второй половины, посмотрим, а потом будете обновляться, в случае чего. |
------- Последний раз редактировалось James Marsh, 18-09-2013 в 14:01. Отправлено: 12:58, 18-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать James Marsh,
Добрый день! обновление сделал, не помогло. при факсировании во внешний мир - файрволл передает внутренний адрес АТС подсеть совпадает lan_ip 10.0.0.2 lannet 10.0.0.0/24 рулес: Permit_ANY NAT lan Permit_ANY any all-nets all_services 2 sylka NAT lan lannet any all-nets sylka 3 SSL NAT lan lannet any all-nets https 4 RDP_OUT NAT lan lannet any all-nets RDP_14490-14500 5 NTP NAT lan lannet any all-nets ntp 6 WWW NAT lan lannet any all-nets WEB 7 DNS_UDP NAT lan lannet any all-nets dns-all 8 POP3 NAT lan lannet any all-nets pop3 9 SMTP NAT lan lannet any all-nets smtp 10 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound 11 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough-av 12 DENY_ANY Drop any all-nets any all-nets all_services 13 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp 14 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all 15 ATC NAT lan lannet any all-nets all_services АТС подключена к файрволлу локальным айпи-адресом, в самой АТС указан сип-сервер с логином и паролем. что за вторая половина не понял |
Отправлено: 15:02, 26-09-2013 | #5 |
| Radius server и DFL-800 | BigDim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 29-03-2013 21:48 | |
| D-Link - [решено] обрыв vpn при подключении второго пользователя DFL-260E | zavgar | Сетевое оборудование | 3 | 21-03-2013 13:23 | |
| D-Link - dfl-260e (860) | HappySmiley | Сетевое оборудование | 0 | 30-03-2012 22:34 | |
| D-Link - Настройка DFL 260 E | HappySmiley | Сетевое оборудование | 1 | 18-10-2011 10:47 | |
| D-Link - dfl 210 (аппаратный firewall) | Busla | Сетевое оборудование | 0 | 16-06-2008 17:08 | |
