| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » при загрузке пишет (1611-fan failure) - HP ML 350 |
Новый участник Сообщения: 42 |
При загрузке сервера идут не понятные гудки 8 раз, 6 раз коротких и 2 длинных, затем пишет:
1611-Fan Failure Fan Solution Not Suffcient Critical Failure Detected - System Shuting Down in 3 Second - и сервер перезагружается и так повторятся безконечно, сервер HP Proliant ML350 G5 |
Отправлено: 07:45, 13-09-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вентилятор не крутится, либо крутится с трудом. Найдите его и меняйте. Для начала можно просто смазать подшипник.
------- Отправлено: 07:52, 13-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вентилятор то есть кулер от процессора?
Отправлено: 07:57, 13-09-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кулер (охладитель) это скорее радиатор в сборе с вентилятором. А вентилятор (fan) это устройство с пропеллером ))) Пропеллер и не крутится. И не обязательно на процессоре, может быть и на чипсетной микросхеме, может модули памяти обдувать, может быть корпусным.
------- Отправлено: 08:50, 13-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, Вас понял, постараюсь найти какой из них и опишусь
Отправлено: 09:02, 13-09-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все верно не крутиться вентилятор на процесора
Отправлено: 11:03, 13-09-2013 | #6 |
| ноутбук пишет при включении the system has detected that a cooling fan | Мопс | Ноутбуки | 22 | 26-10-2012 15:15 | |
| HDD - [решено] при загрузке Win7 периодически выскакивает disk boot failure | vlad31 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 10-01-2012 01:42 | |
| BSOD - При загрузке компа после резета пишет boot from atapi cd-rom:failure | Тима | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 27-12-2010 18:14 | |
| Ошибка при загрузке (PXE - E61: Media test failure?) | дрюня | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 06-09-2008 11:57 | |
| При включении компа пишет: DISС BOOT FAILURE INSERT SISTEM DISC | Vovchik101 | Материнские платы и память | 4 | 09-07-2008 20:59 | |
