| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Периодический крах приложений на новом компьютере (Application Error) |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте
Неделю назад купил новый компьютер, характеристики кратко: - Процессор: AMD FX-4100 X4 3600 / 12M / 5200 AM3+ - Системная плата MB GigaByte GA-970A-DS3P Socket AM3+ - Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) - Оперативная память: 8 GB - Монитор Acer AL1916W [19" LCD] (L860812742D0) - Дисковый накопитель №1 TOSHIBA DT01ACA050 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) - Дисковый накопитель №2 TOSHIBA DT01ACA050 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) - Дисковый накопитель №3 KINGMAX SSD 120GB ATA Device (111 ГБ, IDE) - Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17514 (Win7 RTM) - DirectX 11.0 Характеристики расширенно (отчет эвереста): http://yadi.sk/d/ola15Tkq8sLgC Суть проблемы: Периодически, где-то раз в два дня крашится какое-либо приложение. Заметил вначале на играх, и думал проблемы с дровами на видеокарту, но переустановка разных версий дров не помогала, потом стал замечать что и другие приложения крашатся (Word, Photoshop, антивирус). Скриншоты из журналов Windows: http://lvkr.ru/YuAevV.jpg http://lvkr.ru/twBG0s.jpg http://lvkr.ru/J0NGR0.jpg http://lvkr.ru/7mSnaV.jpg http://lvkr.ru/NRX2hQ.jpg http://lvkr.ru/cUB9h0.jpg (обратите внимание что сбойным модулем у разных программ являются разные DLL, значит проблема не в них. На последнем скриншоте Windows вообще не смог определить путь сбойного модуля) Что делал, и что не помогло. Т.к. изначально думал что проблема только в играх делал стандартные действия: 1. Переустановка драйверов. Разные версии. 2. Переустановка программ / игр 3. Переустановка DirectX 4. Переустановка Microsoft Visual c++ 5. Проверка оперативной памяти с помощью Memtest86+ v.4.20 - ошибок нет 6. Отключал антивирус Помогите определить в чем проблема. ПК на гарантии, т.ч. если проблема в каком-то железе - то поменять будет не проблема. |
Отправлено: 13:42, 11-09-2013 |
Старожил Сообщения: 283
Отправлено: 13:58, 11-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Efir:
http://forum.oszone.net/thread-266163.html » 1. Обновление KB2859537 не установлено на этом компьютере 2. На сколько знаю, откатывают систему в случаях, когда она вначале работает, а потом нет. У меня же сразу были проблемы. |
Отправлено: 14:29, 11-09-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сложно что-то внятное ответить когда ошибки не имеют системы. Если предположить что проблема аппаратная, то возникает вопрос почему нет ошибок в ядре, а только в пользовательском режиме? Совпадение? возможно. Можно ли быть увереным, что вы не подхватили какой-нить вирусняк в виде динамической библиотеки, которая "цепляется" ко всем процессам ну и при определенных раскладах мусорит где-то, при этом падает в другом месте. Парой утилит Process Explorer и Autoruns можно за пару минут просмотреть списки автозагрузки, списки загруженных библиотек в контекстах разных процессов и т.д. Опять же сложность обнаружеиня в данном вашем случае еще и в том состоит, что падает крайне редко.
Отправлено: 15:22, 11-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, геморой действительно еще тот.
В вирусе проблемы быть не должно - установлен лицензионный Dr.Web, сканирование не выявило никаких вирусов. |
Отправлено: 15:36, 11-09-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mr.Walk:
Отправлено: 16:11, 11-09-2013 | #6 |
Отправлено: 18:26, 11-09-2013 | #7 |
Отправлено: 18:32, 11-09-2013 | #8 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать mr.Walk,
Используйте средство проверки системных файлов (SFC.exe) 1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные > щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора. 2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: sfc/scannow Команда sfc/scannow сканирует все защищенные системные файлы и заменяет неправильные версии правильными. Если по окончании проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, подкрепите к сообщению C:\windows\Logs\CBS\CBS.log |
------- Отправлено: 01:12, 12-09-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslan...:
mr.Walk, ...[/post] Благодарю за команду. Правда еще вчера прочитал о ней на другом сайте, но там действительно какие-то файлы были восстановлены. Прикрепляю логи: http://files.mail.ru/31F177D72F6D4F30B81642DAC381B4DC с.м. отметку 2013-09-11 18:30:00+ Т.к. клиенты игр зависают раз в 2-3 дня, сразу нельзя сказать помогло или нет. Играю в меру свободного времени, о результатах отпишусь. |
Отправлено: 01:37, 12-09-2013 | #10 |
| Загрузка - Запуск Winows на новом компьютере после поломки старого... | DENIS451 | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 15-11-2011 16:17 | |
| Тормозят практически все игры на новом компьютере. | Oldboy | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 18-01-2011 17:28 | |
| Тормоза на новом компьютере...... | sol-minor | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-10-2009 17:59 | |
| [решено] Не обнаруживается жёсткий диск на новом компьютере | gldv | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 21-06-2009 19:38 | |
| На новом компьютере в Windows XP не работают модемы | AlexSl | Хочу все знать | 4 | 01-01-2004 23:11 | |
