| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Проблема с доступом на RDP сервер |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте, коллеги
Помогите советом, сироте ![]() Еще вчера работал доступ на RDP сервер, сегодня никто, даже администратор не может зайти, при входе появлется сообщение "Не найдена указанная процедура", при этом в логах "Безопасность" видно, что пользователь вошёл в систему и тут же через 2-3 секунды фиксируется выход. Расскажу, что делал: пытался закрыть доступ на сервер анонимным пользователям, менял настройки в Локальных политиках. Причем, сегодня, уже полсле выявления проблемы, все изменения отменил. Локально зайти на сервер можно. Готов выслушать фразы о кривых ручках, растущих не из того места, лижбы после этого была полезная инфа. p.s. AD - нет, установлен Сервер терминалов на много лицензий, лицензии проверял, все активны, все нужные пользователи добавлены в группу RDP, разрешено подключение для любой версии RDP клиента и т.п. Прикрепляю файлы экспорта политик. Заранее спасибо. Владимир. |
Отправлено: 14:36, 10-09-2013 |
Ветеран Сообщения: 1630
Профиль | Отправить PM | Цитировать В журналах смотрели ошибки.
Вроде, с помощью Process Monitor можно найти, какую процедуру хотят искать RDP клиенты при входе, если локально зайти на сервер, запустить проц.монитор и запускать терминального клиента с другого комп-а, поставив фильтр про неуспешность результата или какой-другой(по имени операции, например) |
Последний раз редактировалось alef2474, 10-09-2013 в 15:13. Отправлено: 14:55, 10-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не получилось. Сделал как указал мне alef2474 , но нигде не увидел ошибок при соединении (может смотрел не туда
). Если есть информация по тем процессам, что идут при подключении и как их отследить, подскажите, пожалуйста |
Отправлено: 15:58, 10-09-2013 | #3 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата us_vovan:
Локально зайти на сервер можно. » т.е. изВне на rdp зайти нельзя? Может дело в вашем фаерволе тогда, и пробрасываемом порте. |
------- Отправлено: 16:02, 10-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать R0gue, файервол отключен, да и не в нем проблема, т.к. соединение все же устанавливается, авторизация пользователя - есть, но потом, видимо из-за ошибок в последующих процессах входа, происходит самопризвольное закрытие сессии, что отображается в журнале "Безопасность". Ошибка не пишется:
10.09.2013 9:51:47 Выполнен выход учетной записи из системы. Субъект: ИД безопасности: S-1-5-21-1146358510-3888339320-3794345188-1027 Имя учетной записи: kras06 Домен учетной записи: SRVDC01 Код входа: 0x3faf7b Тип входа: 10 _______________________________________________ 10.09.2013 9:51:48 Выполнен выход учетной записи из системы. Субъект: ИД безопасности: S-1-5-21-1146358510-3888339320-3794345188-1027 Имя учетной записи: kras06 Домен учетной записи: SRVDC01 Код входа: 0x3f9616 Тип входа: 3 |
Отправлено: 16:15, 10-09-2013 | #5 |
Цитата us_vovan:
Добавьте в Process Monitor колонку User(если нет ее) и сделайте фильтр User is kras06 Include Я у себя попробовал на одном пользователе вход в терминал - там много событий у него выдается, их надо и смотреть - понятно будут, что запретили. |
Последний раз редактировалось alef2474, 10-09-2013 в 17:54. Отправлено: 16:46, 10-09-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все-таки я выяснил, это мои кривые ручки. Исправляется такая гадость следующим образом:
secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose (ссылка на источник) с последующей перезагрузкой компа. Остановилась одна из служб, отвечающих за терминальный доступ Всем спасибо! |
Отправлено: 23:06, 11-09-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но от этой команды вроде нестабильность возникает по статье-источнику?
Отправлено: 23:46, 11-09-2013 | #8 |
Старожил Сообщения: 453
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что за служба стопорилась?
Отправлено: 17:27, 26-05-2016 | #9 |
| проброс локального принтера на сервер по RDP | Weman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 21-05-2013 07:11 | |
| 2008 R2 - Прямой вход с терминала на сервер через rdp | Kursor_kvk | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 22-09-2012 11:36 | |
| 2008 R2 - Проблема со входом на сервер по RDP | tweky | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 17-02-2012 12:58 | |
| использование физической звуковой карты на win2003 с RDP доступом | DonBellozy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 08-12-2008 02:05 | |
| Проблема входа по RDP и ICA на 2003 сервер | InnoSanctum | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 29-10-2008 15:12 | |
