| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Настройка сети в Hyper-V 2008 |
Старожил Сообщения: 360 |
Ребята помогите настроить сеть в Hyper-V 2008.
Есть сервер на котором 4 физических интерфейса, но TCP/IP настроен только на двух. На данный момент сервер работает так: (192.168.0.0/24 локальная сеть) <-> 192.168.0.3 [SERVER] x.x.x.162 <-> МИР Сейчас с помощью Hyper-V нужно сделать следующее: (192.168.0.0/24 локальная сеть) <-> 192.168.0.3 [HOST SERVER] x.x.x.162 <-> МИР (192.168.0.0/24 локальная сеть) <-> 192.168.0.4 [VIRTUAL SERVER] x.x.x.163 <-> МИР (192.168.0.0/24 локальная сеть) <-> 192.168.0.5 [VIRTUAL SERVER] x.x.x.164 <-> МИР (192.168.0.0/24 локальная сеть) <-> 192.168.0.6 [VIRTUAL SERVER] x.x.x.165 <-> МИР Внутри хостовой ОС нужно поднять 3 виртуальные машины у которых должны быть как локальные так и внешние адреса. Каким образом нужно настроить виртуальные сети и сколько физических сетевых интерфейсов для этого понадобится? |
Отправлено: 22:11, 18-08-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipconfig /all с сервера покажите. закройте "х" последние актеты внешних адресов, а не первые.. вроде 217.87.ххх.ххх , чтобы было видно, что это внешние интерфейсы.
------- Отправлено: 23:22, 18-08-2013 | #2 |
Отправлено: 08:11, 19-08-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) переименуйте названия адаптеров на хосте так, чтобы было понятно, кто их них реальный, а кто виртуальный.
2) вам нужно создать два виртуальных коммутатора. Оба в режиме External. Один привязать к сетевой карте из локалки, другой привязать к сетевой карте с внешним IP. 3) у вас внешняя маска 255.255.255.252 - откуда собираетесь ещё 3 реальных адреса брать? 4) проверяйте фаервол на предмет разрешённого пинга. без шлюза по умолчанию у вас профиль - публичный. он всё блокирует. |
------- Отправлено: 11:44, 19-08-2013 | #4 |
Отправлено: 12:20, 19-08-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sacredboy:
немного о сетях, на примере Hyper-V 2012. |
------- Отправлено: 12:29, 19-08-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас у меня вот так:
192.168.0.3 это локальный интерфейс к которому привязана VIRTUAL LAN. 195.69 это внешний интерфейс к которому привязана VIRTUAL WAN. На каждой машине две карты одна из которых смотрит в VIRTUAL LAN а другая в VIRTUAL WAN. При таких настройках из локалки видна только первая виртуальная машина, а остальные две нет. Что еще нужно сделать? |
Отправлено: 17:27, 19-08-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipconfig /all с рабочей и нерабочей ВМ покажите.
------- Отправлено: 18:04, 19-08-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На каждой виртуальной машине прописан свой локальный IP адрес.
виртуальная машина 1 C:\Users\Administrator>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Interface LAN: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4db2:f6e1:a0e3:dc43%14 Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.220.67 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 виртуальная машина 2 C:\Users\Administrator>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Interface LAN: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fd17:2d0a:8757:b3a8%14 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.4 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 виртуальная машина 3 C:\Users\Administrator>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Interface LAN: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2995:8750:4917:7cec%19 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.5 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 exo, скажите пожалуйста настройки сетей я правильно сделал? |
Отправлено: 19:56, 19-08-2013 | #9 |
DNS не отображены в настройках. какие машины доступны, какие нет? как проверяете доступ? |
------- Отправлено: 20:07, 19-08-2013 | #10 |
| 2008 R2 - Соединение и настройка сети с использованием Windows Server 2008 R2 + 2 свитча Dlink | TimonDVD | Windows Server 2008/2008 R2 | 38 | 23-06-2013 23:32 | |
| FreeBSD - [решено] Hyper-V + FreeBSD. Настройка сети | tarasov.evgeny | Общий по FreeBSD | 7 | 18-11-2011 12:29 | |
| 2008 R2 - настройка сети с помощью Windows Server 2008 R2 | Вовузел | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 21-03-2011 11:04 | |
| 2008 - Настройка NIC - Power Management - Hyper-V Server / Server 2008 Core | tivashina | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 03-03-2011 13:32 | |
| 2008 - [решено] Server Core 2008. Настройка сети. | CaminoDeFlores | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 25-05-2009 12:19 | |
