| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - SCX-4727fd скрип |
Пользователь Сообщения: 119 |
Добрый день!
при прохождении листа возникает звук "глухой скрип", не постоянный, 5 листов с подряд есть, 5 - нет, как-то так. При всем этом лист не мнется, напечатанное изображение радует глаз, Картридж устанавливал новый, не пере заправленный с такого же аппарата. Звук не исчез. Перебрал печку, там вроде как все идеально, единственное привлекло внимание - бушенги тефлонового вала. Между ними и тефлоновым валом есть небольшой зазор (должно быть так или нет, не знаю.) Далее под роликами захвата обнаружил датчик прохождения бумаги, он западает, когда бумага проходит и остается в утопленном состоянии, это дело устранил смазкой (теперь не западает). Может кто сталкивался с подобным или ссылку кинет на service manual. Интернет рыл, сервике мануала не нашел. |
Отправлено: 17:05, 14-08-2013 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать обычная проблема в гнусмасах, тонер попадает в втулки ролика переноса и начинается скрип, надо снять и почистить, можно смазать чем нибудь типа графитовой смазкой
------- Отправлено: 17:35, 14-08-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Отправлено: 07:31, 15-08-2013 | #3 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата admz09:
по поводу скрежета - проявляется ТОЛЬКО при прохождении листа? в этой линейке мне пока приходилось видеть только вышеописанный свист ролика переноса (как и было сказано, лечится смазкой), а также свист в подшипниках валов регистрации (тоже лечится смазкой). зазор в печных подшипниках должен быть, это нормально. кстати, я печные подшипники тоже смазываю (и тефлона, и резинового вала) смазкой для кэноновских термопленок, так они ходят дольше. кстати, сервис-мануал в сети так пока и не всплыл, если кто найдет киньте ссылочку, охота почитать. а то есть только парт-каталог. |
Отправлено: 12:11, 15-08-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата trauerbringer:
Отправлено: 14:03, 15-08-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать admz09, отследить точный момент появления скрипа можете? услышать бы еще этот скрип, видео может быть снять получится?
Отправлено: 15:47, 15-08-2013 | #6 |
------- Отправлено: 17:23, 15-08-2013 | #7 |
Отправлено: 06:23, 16-08-2013 | #8 |
Последний раз редактировалось admz09, 20-08-2013 в 08:01. Отправлено: 06:58, 16-08-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать видео не получается на форум загрузить, разместил на ресурсе http://yadi.sk/d/eeX2QW2z868-k
к сожалению или к счастью звука уже меньше. Нужно обратить внимание на 8сек. и 14сек. |
Отправлено: 08:46, 20-08-2013 | #10 |
| VBS/WSH/JS - [решено] Скрип для инвентаризации компов | registeruser1 | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 18-11-2015 15:15 | |
| VBS/WSH/JS - Скрип Папки старше * дней Архивировать | Z 666 VAD | Скриптовые языки администрирования Windows | 14 | 15-02-2013 07:06 | |
| VBS/WSH/JS - Скрип, который проверяет файлы в папке по дате | klimat | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 22-11-2012 19:39 | |
| [решено] Скрип при работе Seagate 20 Gb | Computer master | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 29-05-2011 08:53 | |
| [решено] Скрип | Горни | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 25-09-2007 19:44 | |
