| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Проблема с установкой Windows 7 на ноутбук Compaq CQ56-103ER. |
Пользователь Сообщения: 58 |
Приветствую!
Такая у меня ситуация: клиент принес ноут, Compaq Presario CQ56-103ER. биос показывает что хард полетевший, а через адаптер подключил к своему компу по USB (на компе WinXP), как ни крутился, ничего не получилось с ним сделать. я сказал клиенту, что нужен новый хард. сказал где и какой брать. она купила именно то что нужно, потом я включил его в мой комп, дал ему NTFS с 32 кб кластером. вроде бы все отлично, винда видит новенький WD с 320 гигами памяти. есть раздел, есть файловая система... далее подключил этот хард к ноуту (у этой модели нет твердого докинга для харда, хард с помощью реек крепиться к корпусу, а подключение - по видоизмененному САТА кабелю), предварительно записал винду (Win7 Ultimate x32/x64) на флешку, потом включил ноут, зашел в биос, установил очередность и стал потихоньку подходить собсно к основному процессу - установке) так вот, когда доходит до окошка, где нужно выбрать раздел - куда нужно винду ставить, у меня вместо одного раздела с 320 гигами я вижу 1 раздел (основной) на 37 гигов (ровнёхонько!) и еще один - на 250 кажись, но этот второй - просто неразмеченная область. я выделяю первый раздел, на 37 гигов, жму кнопку настройка, далее расширить, и беру все остальное к этому разделу присоединяю. вроде бы пока нормально все идет, потом нажимаю форматировать и приступаю непосредственно к самой установке. установка идет, все нормально, открывается рабочий стол, уже можно юзать ноут... теперь мне нужно из моего ХР залить на этот диск проги разные, которые эта клиентка мне просила поставить. вырубаю ноут, вынимаю хард, подключаю к своему ХР - а там 465 гигов RAW диска!! WTF? o_O думал ошибка прокралась в районе установщика винды на флешку, WinSetupFromUSB 1.0 beta 8. записал образ винды на диск, как полагается, с минимальной скоростью, с проверкой записанного, показало - что все норм. начал устанавливать винду теперь через диск. опять эта история с разделами повторяется... чешу тыкву, и додумываюсь до мысли, что может у меня и все в порядке (во всяком случае раньше никаких проблем не было в подобных случаях). и вполне вероятно что хард поврежден?!... поехал в магаз где эта тетка покупала, с чеком и самим хардом, долго рассматривая и проверяя хард, сотрудник гарантийного отдела выдал, что хард сам по себе в идеальном состоянии, никаких бэдов не показывает... но, раз уж никак у меня не получается установить систему - он таки принял хард обратно... вернулся в торговый зал, выбрал другой хард, чуть с другими параметрами. но получше. вернулся домой - и вся эта история с разделами - повторилась сызнова... теперь я точно не знаю в чем проблема может быть, есть предположение - что уже неисправен контроллер харда, в принципе его и не поменяешь, там только одна материнка в ноуте со всеми эти выходами-слотами... если и менять - так всю мать. вот в чем состоит основной вопрос - можно ли каким нибудь образом проверить мое предположение насчет контроллера, и если там все нормально, как можно решить эту проблему с установкой? |
Отправлено: 05:32, 26-07-2013 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать triceratops, какой винчестер стоял до этого?
Обновите версию БИОСа до последней. Цитата triceratops:
И не надо делать "там создаю, тут расширяю и прикрепляю и бла-бла-бла." |
------- Отправлено: 05:59, 26-07-2013 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата triceratops:
------- Отправлено: 08:53, 26-07-2013 | #3 |
Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
Цитата okshef:
Отправлено: 19:55, 26-07-2013 | #4 |
Почитайте что это за раздел и зачем он нужен: Скрытый раздел System Reserved (Зарезервировано системой) в Windows 7 и Windows 8 |
------- Отправлено: 20:00, 26-07-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Blast:
Отправлено: 20:16, 26-07-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть мысль, что либо контроллер, вшитый в мать - неисправен, либо то, что там стоит биос от НР, и он форматирует хард под себя... чтобы не было возможности другим подключиться...
Отправлено: 22:30, 26-07-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата triceratops:
не трогай винт своим компом, скидывай данные через флешку, сеть, сдЦитата triceratops:
Если контроллер поддерживает только сата1, то в харде поставить джампер жёстко сата1 - сейчас много винтов даже с сата3 |
Отправлено: 10:23, 27-07-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата severagent007:
Отправлено: 20:22, 27-07-2013 | #9 |
| Как перешить Bios на Compaq Presario cq56 с USB флешки без жеского диска. | Серегол | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 12 | 11-05-2012 23:03 | |
| Установка - [решено] проблема с установкой windows на ноут compaq presario cq60 200er | NeiN | Microsoft Windows 7 | 11 | 17-03-2011 17:44 | |
| Compaq CQ56 - 151SR ошибка 0x0000007B | unix_alex | Ноутбуки | 3 | 21-12-2010 10:38 | |
| Проблема с установкой Windows XP на ноутбук Asus 1300 | Tosha22 | Ноутбуки | 8 | 14-08-2008 23:06 | |
| Проблема с установкой Windows на ноутбук | Tatigris | Хочу все знать | 6 | 28-03-2004 16:24 | |
