| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] нет вторичных напряжений на блоке питания QORI 400W |
Ветеран Сообщения: 5069 |
Доброго времени суток!
После грозы сгорел вышеназванный БП.после вскрытия обнаружил пробитый само собой предохранитель.вылетел диодный мост на входе, его заменил.разорвало (отлетел кусок корпуса) транзистор раскачки 8050SD (заменил), в обвязке рядом пробило 2 резистора (120 Ом и 540 Ом) их также заменил.до дырки пробило ключ на радиаторе D13009 (и его также заменил).визуально и беглая проверка неисправных элементов не обнаружил. кондеров вздутых нет.после всего включил вместо предохранителя со 100 Ватт лампочкой с замыканием PS/ON, лампа не горит, дежурки и вторички нет.подскажите, что можно еще глянуть?Спасибо. |
Отправлено: 22:44, 25-07-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
------- Отправлено: 23:12, 25-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да я так и понял.но все таки чисто практически поковыряться охота.
Отправлено: 23:19, 25-07-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_,Советую обратится на профильный форум, например Rom.by
------- Отправлено: 23:25, 25-07-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всем спасибо.проблему решил.был не пропай на входе.после вышеописанного ремонта блок заработал.все напруги в норме.
Отправлено: 15:33, 30-07-2013 | #5 |
PC Master Сообщения: 4238
------- Отправлено: 17:43, 30-07-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поздно..., но все таки... привык так... работает без проблем и держит 3 винта не считаю всего остального....
предыстория: сильнейший перегрев с 3-мя DVR картами... ![]() |
Отправлено: 00:29, 30-03-2014 | #7 |
------- Отправлено: 01:15, 30-03-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, согласен...есть производители, а есть " временные производители"
Отправлено: 02:04, 30-03-2014 | #9 |
------- Отправлено: 02:33, 30-03-2014 | #10 |
| БП и ИБП - Как узнать есть защита на Блоке Питания | THEDOGG | Прочее железо | 4 | 30-03-2012 19:12 | |
| [решено] штекеры на блоке питания | vlasoft | Хочу все знать | 3 | 11-05-2011 20:28 | |
| Пищит Блок питания ATX 400W | Novikov_ | Прочее железо | 7 | 16-01-2011 19:00 | |
| Вентилятор на блоке питания останавливается | Vsevolod22 | Прочее железо | 17 | 10-08-2009 12:14 | |
| Чему грозит нехватка ватт на блоке питания? | PulSar.CE194694 | Хочу все знать | 3 | 17-07-2008 18:45 | |
