| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Организация беспроводной сети |
Пользователь Сообщения: 109 |
Добрый день!
Вопрос такой - есть помещение - два этажа, второй в диаметре метров 100, между этажами бетонные полы полметра где-то толщиной, первый этаж - диаметр 100 метров + два ответвления (слева и справа)на 200-300 метров каждое, на втором, первом этаже и на каждом ответвлении имеется сетевая розетка. Какое нужно купить оборудование для организации беспроводной сети во всём помещении? |
Отправлено: 23:26, 12-07-2013 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вай... накидайте в пэинте план и ТЗ из серии "хачу вай-фай для..."
Тогда будет более конкретный ответ. |
------- Отправлено: 11:33, 16-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() вот план - трёхэтажное здание, высота каждого этажа и его номер обведены чёрным овалом, красные овалы это места где есть эзернет розетки. Необходим вайфай для организации стабильного удалённого доступа к компам проводной сети с 2-х трёх устройств |
Отправлено: 19:12, 06-08-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока запланировал сделать это таким образом -
точка доступа (http://www.linksys.com/ru-eu/product...points/WAP300N) ставится на первом этаже и ретрансляторы (http://www.linksys.com/ru-eu/product...points/WAP300N) на других этажах для усиления сигнала. Что думаете по этому поводу? рассмотрю другие варианты. |
Отправлено: 22:39, 11-08-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1384
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dieego:
Я не сторонник делать беспроводную сеть по средствам ретрансляции сигнала, если есть возможность все точки подключить кабелем - будет надёжнее и как мне кажется стабильнее работать. |
------- Отправлено: 09:57, 12-08-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Однако у Вас и помещение....
Нарисовали бы лучше отдельно по этажам... Ежели есть/будут перегородки (гипсокартон и прочая), то вот примерная расстановка оборудования Логика. Возле розеток вешаем свитчи, а потом отводим кабеля к точкам под потолком, к примеру. В идеале там где розетки - повесить шкафчики (под потолком, типа http://www.gsc.com.ua/network/?id=1891) поднять туды кабель, укомплектовать упсом на 700-1000 ВА, свитч простой д-линковский типа DES1016D, удлинители с кучей розеток под АР с РОЕ (пойдет TP-LINK WA901ND - у него пое в комплекте удобное - односторонее). Развешиваете точки, разводите антенны, настраиваете все на один SSID/KEY и вуаля. ЗюЫю Функцию DHCP на точках отключить и поручить раздавать адреса маршрутизатору. |
------- Отправлено: 22:17, 12-08-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!
попробовал две точки доступа - одну в режиме ретраслятора(asus ea-n66), другую точки доступа(dlink dir 4xx) - не понравилось, тормоза ещё те Цитата James Marsh: Цитата:
1) каждая AP получается будет создавать отдельную сеть? если так то в эфире будет много сетей сразу.Что на это скажете? 2) Есть такая штука контролер беспроводной сети - управляет точками доступа. Если включить в эту сеть контроллер - что скажете? 3)контроллер лучше чем ретрансляция? Если так то буду копать в этом направлении? |
Отправлено: 18:31, 06-11-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1081
Профиль | Отправить PM | Цитировать все зависит от бюджета и какие требования. бюджетный вариант уже подсказали - роутеры с ppoe, смотря правда какая длина кабеля. еще вариант - unifi есть как с ppoe так и с poe. минус - нужен комп для управления. ну и контроллеры dlink zyxel. в соседней теме тоже интересуются, мб кто с ними работал подскажет с выбором
Отправлено: 05:14, 07-11-2013 | #8 |
| Wireless - настройка беспроводной сети | dimdimich | Сетевое оборудование | 0 | 20-01-2012 21:26 | |
| Интернет - Имя беспроводной сети | arseniiavr | Microsoft Windows 7 | 6 | 11-06-2010 10:35 | |
| Установка - Настройка беспроводной сети | OxY | Microsoft Windows Vista | 1 | 01-09-2007 23:35 | |
| Организация беспроводной сети (802.11b) | BlizZz | Сетевые технологии | 3 | 25-06-2004 11:45 | |
| Создание беспроводной сети | DJ PARTIZAN | Сетевые технологии | 3 | 07-03-2003 11:48 | |
