Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Нужно установить 98 либо Ме
Сгорел старый комп. На другой нужно поставить виндовс 98 или Ме + желательно ХП.
Материнка P5B-VM с встроенной видюхой; проц 3.2 Ггц не двухядерный; 2 планки по 256 мг ОЗУ;БП 250 Вт; Винчестера и СД-ромы разные пробовали.
Отформатировали винт, разбили его на 3 диска С(fat32), D,E(NTFS) и установили на D виндовс ХП, но 98 или Ме установить не получается:
Диски пробовали различные, даже 95 для чистоты эксперимента, пишет reboot and select proper boot device or.... либо ..... invalid cd
либо доходит туда где нужно писать команды, но ни setup, ни setup.exe пишет неверная команда (разные диски по разному немного ведут себя) но сводится к тому что из под волков командера не видно СД рома, т.е. он как бы есть и буква ему присвоена но там файлов либо нет вовсе либо нет файла сетап.
Скидывали через ХП на диск D папку с 98й виндой и запускали сетап через волков командера он тоже ошибку выдал.
При это все проделывали с разными СД ДВД-ромами и винчестерами (и сата и иде), картина не меняется.
Стоит упомянуть что ХП установили только с 4го СД-рома, первые 2 нехотели загружать диск, 3й делал только проверку железа и выдавал ошибку, а с 4го установилась только ХПшка.
За материнку смотрел в инете, вроде бы как поддерживает 98 и Ме.
Еще вопрос: 98/Ме нам нужно для программы которая общается через com порт с контроллерами (с нее можно делать корректировки для оборудования) если попробовать поставить виртуальную винду 98/Ме на ХП, программа сможет, так сказать, общаться со своим оборудованием?
Подскажите что еще можно попробовать пожалуйста...
Отправлено: 20:56, 10-07-2013
Аватара для morozoff
Благодарности: 606
Цитата jake@:
Подскажите что еще можно попробовать пожалуйста... »
Советую прочитать: Установка нескольких операционных систем семейства Windows
Цитата jake@:
он тоже ошибку выдал »
Какую? Что было написано?
Если мой ответ помог вам, не поленитесь нажать на Полезное сообщение
Начал вести свой блог.
Приводим Firefox 29 к более привычному виду
Конфигурация служб Windows 8.1 Update по умолчанию для русскоязычных систем.
Конфигурация служб Windows 8 по умолчанию для русскоязычных систем.
Отправлено: 21:45, 10-07-2013 | #2
Читал я ту статью, и в курсе что системы нужно в порядке выпуска устанавливать, но я ж говорю пробовали устанавливать и на другие винчестера, на которых нет систем. А вот когда с винчестера пытался сетап запустить не помню что выскочило(( завтра попробую еще раз...
Отправлено: 22:39, 10-07-2013 | #3
Аватара для CyberDaemon
DOOMer
Благодарности: 438
Цитата jake@:
2 планки по 256 мг ОЗУ »
Убери одну линейку для эксперимента.
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981
Отправлено: 23:23, 10-07-2013 | #4
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Хм, дистрибутив 98 нужно на диск С скидывать, и оттуда же устанавливать. А с тома NTFS не удивительно, что 98 не устанавливается.
Отправлено: 06:28, 11-07-2013 | #5
Благодарности: 146
512 MB оперативы - объем вроде терпимый для 98, но из-за поддержки флешек и прочего USB-оборудования МЕ практичнее. Да и она с большими объемами памяти работает. Ставьте МЕ, ничего не убирая из памяти. Но вот почистить МЕ от софта потом придется. Восстановление системы у нее реально - сырая бодяга, ни к чему не пригодна. Надо убирать. Ну и многое из этого же. Рекомендации есть в сети.
Действительно: если хотите 98/МЕ + ХР, на фига диски в NTFS? Катайте все в FAT32, будет полный доступ всех систем! Ценой, возможно, некоторого разбазаривания дискового пространства из-за большей величины кластера в FAT32. Кстати, каков размер диска, размеры логических разделов? Тоже ведь влияет!
Отправлено: 13:30, 11-07-2013 | #6
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата jake@:
2 планки по 256 мг »
Оставьте одну, ей всё равно больше не потребуется
Эта история встречается достаточно часто
Цитата XPEHOMETP:
объем вроде терпимый для 98 »
Нет
Отправлено: 13:47, 11-07-2013 | #7
Не дед
Благодарности: 2199
512MB оперативки легко перевариваются 98. А бывает, что и гигабайт. Но всё зависит от материнской платы.
И таки да, Ме предпочтительнее 98, имхо.
Отправлено: 13:55, 11-07-2013 | #8
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата DVDshnik:
512MB оперативки легко перевариваются 98. »
Ну не хотят. Быстро гуглим и сваливаем
Про редакцию INI файлов забываем навсегда.
Цитата DVDshnik:
И таки да, Ме предпочтительнее 98, имхо. »
Давай про МЕ забудем как о сташном сне.
Последний раз редактировалось yurfed, 11-07-2013 в 14:10.
Отправлено: 13:59, 11-07-2013 | #9
Не дед
Благодарности: 2199
Ни, если с Ме сетями не увлекаться и насильно отключить её навязчивые сервисы, то это очень даже приятная во всех отношениях (почти) домашняя ОС.
Отправлено: 14:09, 11-07-2013 | #10
Как установить 98 или Ме по сети (типа RIS) нетбук не имеет сидирома и флоппа severagent007 Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 10 30-08-2012 23:13
какой BIOS лучше на мамку ASUS P5B-VM 1004 либо 0901 либо 0504 либо 0405 либо 0307 paljch Материнские платы и память 1 12-11-2009 23:27
Связка Ме+ХР.Как оживить ХР после переустановки Ме на диске С zyay Microsoft Windows 2000/XP 8 06-02-2006 01:35
Разница настроек Ме и 98 Evita Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 2 29-12-2003 20:26
FAQ по Windows 95/98/МЕ Blast Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 0 15-04-2003 18:52
