| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - После выключения или многократных перезагрузок не включается пк |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте!моя проблема началась с того что я взял у своей девушки её жёсткий диск потому что она жаловалась что компьютер у неё не работает!принеся домой хард и подключив к своему ПК я запустил программу Acronis и решил проверить её жёсткий диск на битые сектора и ошибки!Программа написала что эта процедура будет выполнена после перезагрузки ПК,на что я нажал "ок"!ПК перегрузился и зависал с чёрным экраном на мониторе!в безопасный режим не входило и восстановление системы не работало!на следующий день я отнес 2 харда к другу.диск девушки мы починили и установили Винду!мой же диск С отфарматировали!прийдя домой я установил заново виндовм и установил все удаленные программы и драйвер .Позже выключил ПК,и когда опять включил,все повторилось!я и на вирусы проверял,и раз пять ставил Винду,и полностью фармотировал хард!Комп может пару раз перегрузиться но на третий виснет!я уже думал что драйвер ставлю не тот или ещё что..помогите пожалуйста
мой ПК: Intel Pentium 4 2,8ghz видео nvidiav Geforce 8600 gt оперативки 1256мб хард на 500 гиг(купил кстати недавно) |
Отправлено: 19:45, 09-07-2013 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смарт харда посмотри или покажи. Биос смотрел? Жёсткий там определился? Настрой загрузочным свой хард диск или Сбрось настройки биоса в завод. Планки памяти или кулер не задел, когда лазил?
Отправлено: 02:10, 10-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за ответ,все это делал,только как смарт харда показать?После переустановки виндовса в систему входит и все работает,и проблемам начинается после выключения или нескольких перезагрузок!вчера делал проверку на ошибки и написал что есть такая ошибка у меня 0х490..прочитал про неё и нашёл решение что в кооммандной строке надо написать bootsect. exe /nt60 и может помочь,но ничем не помогло!потом я написал bootrec.exe /fixmbr и оно написало что выполненной успешно, это ничего не дало и потом я написал scanos и меня смутила фраза "операционных систем Windows=0"(или как то так)
поставлю ХР,посмотрю что будет... |
Отправлено: 09:25, 10-07-2013 | #3 |
Отправлено: 11:45, 10-07-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать точно не помню как называется,но она есть при установке windows в пунке "восстановление системы",самая первая в списке!
я сначала попробую поставить ХР,если и это не поможет то сделаю проверку... |
Отправлено: 14:18, 10-07-2013 | #5 |
| Lenovo G565, иногда после выключения не включается дисплей | _ALEXEY_ | Ноутбуки | 0 | 06-01-2013 02:13 | |
| После выключения компьютера монитор не всегда включается | Shin | Видеокарты | 14 | 24-12-2012 17:35 | |
| Загрузка - После выключения, компьютер сам включается. | tim.exe | Microsoft Windows 7 | 1 | 06-03-2011 18:41 | |
| Мышь - [решено] Глюк или так надо? - мышь светится после выключения ПК | borison | Прочее железо | 15 | 13-09-2007 12:11 | |
