| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » [решено] Hyper-V Replica VM сервера баз данных SQL |
Новый участник Сообщения: 26 |
Коллеги,
Интересует такой вопрос по механизму репликации в Hyper-V 3.0: Если я включу репликацию виртуального сервера на котором крутится сервер баз данных на резеврную площадку. Известно, что hyper-v реплицирует данные с периодичностью - 5 мин. А как обстоят дела с репликацией VM на которой крутятся базы данных, когда в базу каждую секунду вносится куча изминений? Предположим сценарий следующий: Идет запись в базу и в процессе записи началась репликация и отправлены не полные данные на резервную площадку. Как быть? Если тут же упала основная площадка и мы имеем недозаписанные данные в базе на резервной площадке. Т.е. по мимо того, что мы имеем данные на момент последней репликации + они не полные, битые? Возможно сервисы зависящие от целлостности базы не будут работать. Microsoft утверждает, что можно реплицировать что угодно, но кто отвечает за целостность данных?! |
Отправлено: 16:07, 03-07-2013 |
Модератор Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать В базе знаний 956893 в разделе "Restrictions and Limitations" указаны параментры SQL Server, при которых можно использовать Hyper-V Replica.
Если вопрос в том, что будет, если SQL Server на первичной площадке выйдет из строя между двумя репликами, что данные Вы сможете восстановить только из последней. "Недозаписанные данные" просто не будут считаться полноценной репликой. Об этом и идет речь, когда говорится о потере данных в дельте в 5 минут. Зеркалируйте данные на уровне SQL Server. |
Отправлено: 09:05, 04-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Denis Dyagilev,
Не уточнил, крутится на сервере - Pervasive PLSQL. Планировал мигрировать в калстер Hyper-V и включить реплику на резервную площадку. |
Отправлено: 09:08, 04-07-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В таком случае этот вопрос правильнее адресовать Pervasive, поддерживают ли они размещение баз данных в виртуальных машин, реплицируемых посредством VSS. Вообще сложностей быть не должно, на мой взгляд. Но Вы должны понимать, что дельта восстановления данных у Вас будет равна дельте репликации. Либо ждите 2012 R2 к концу года, там нижний порог частоты репликации снижен до 30 секунд.
Отправлено: 10:13, 04-07-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я пришел к итогу, что сервера баз данных лучше кластеризировать и зеркалировать своими средствами.
Не добавлять их в Hyper-V Replica |
Последний раз редактировалось vitabaks77, 04-07-2013 в 10:26. Отправлено: 10:13, 04-07-2013 | #5 |
| MSFT SQL Server - SQL нагрузка баз | Сержа | Программирование и базы данных | 1 | 17-07-2013 10:58 | |
| 2008 R2 - Нет звука при удалённом доступе к Hyper-V VM через RDC | PraetorZaknafein | Windows Server 2008/2008 R2 | 13 | 09-03-2013 00:14 | |
| VPN - Настройка Hyper-V для общего VPN-соединения на хосте и VM | AlexBig | Сетевые технологии | 5 | 05-02-2013 21:03 | |
| Перенос баз данных в sql 2000 | Staub | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 14-09-2007 15:21 | |
| Архивирование данных и работающих баз данных. | karadjich | Программное обеспечение Windows | 2 | 23-07-2007 17:01 | |
