| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Установка Windows 7 x64 c помощью sccm 2012 |
Пользователь Сообщения: 75 |
Никак не могу добиться нормальной установки Windows 7 из образа. Мне нужно чтобы при установке windows она включалась в домен.
Я делал образ в режиме аудита. Далее делал sysprep /generalize /oobe /shutdown /unattend:c:\unattend.xml Так вылядит unattend.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <CopyProfile>true</CopyProfile> </component> <component name="Microsoft-Windows-UnattendedJoin" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Identification> <Credentials> <Domain>contoso.com</Domain> <Password>123</Password> <Username>admin</Username> </Credentials> <JoinDomain>contoso.com</JoinDomain> <MachineObjectOU>OU=Computers,DC=contoso,DC=com</MachineObjectOU> <MachinePassword>123</MachinePassword> </Identification> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <AutoLogon> <Password> <Value>123</Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> <Enabled>true</Enabled> <Username>Администратор</Username> <LogonCount>5</LogonCount> </AutoLogon> <UserAccounts> <AdministratorPassword> <Value>123</Value> <PlainText>true</PlainText> </AdministratorPassword> </UserAccounts> </component> </settings> <cpi fflineImage cpi:source="catalog://sztu-cluster-fs/adprograms/install_windows 7 enterprise.clg" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /></unattend> Далее я снял образ и через dism добавил в образ драйвера на сеть. Потом делаю последовательность задач: 1) Создать разделы на диске 0 2) Применить операционную систему - В этом шаге указываю что нужно использовать файл ответов sysprep и выбираю файл unattend.xml (тот же файл который я использовал когда делал sysprep) 3)Применить настройки windows - в этом шаге ставлю что нужно включить учетную запись локального администратора. 4) применить пакет драйверов - выбираю пакет с драйверами на LAN 5) Применить параметры сети - выбираю домен, подразделение В результате: Когда винда загружается она мало того что не включена в домен, еще и выключена запись локального администратора, т.е. мне даже не залогинится так как других учеток там нет. Что делать? Как заставить ее включать учетку локального админа и вводить машину в домен? Прикладываю логи https://www.dropbox.com/s/a1u02i77dfeke4v/smsts6.log https://www.dropbox.com/s/q7k90j6nrj51plj/dism.log |
Отправлено: 13:29, 03-07-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никто не устанавливал Windows 7 с включением в домен?
Отправлено: 13:03, 05-07-2013 | #2 |
| 2008 - [решено] Обновление схемы AD до Windows Server 2012 с помощью adprep | JohnikE | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 03-06-2013 07:20 | |
| 2008 R2 - Active Directory и SCCM 2012 | Forpost | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 03-05-2013 12:41 | |
| Интернет - Автоматическая установка приложений Windows Essentials 2012 | Vadikan | Программное обеспечение Windows | 0 | 13-08-2012 10:30 | |
| Установка - [решено] Установка и удаление компонентов Windows - установка с помощью bat'ника | SharkyUA | Microsoft Windows 7 | 1 | 31-12-2010 22:13 | |
| Распространение Windows XP с помощью SCCM | Alests | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 20-08-2010 13:33 | |
