Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - Нужна помощь в настройки сети с оптикой
Благодарности: 2
Есть такой вопрос\проблема:
Сначала обрисую, что у меня есть:
Есть две точки, серверная и удаленный склад, между ними оптоволокно.
В серверной установлен свитч HP V1910-48G с 4-мя SFP портами. В качестве SFP коннектора используется HP X121 1G SFP Transceiver. Волокно многомодовое.
Удаленный склад оборудован медиаконвертером D-Link DMC-700SC.
По радиоканалу (приходит в серверную) подается два vLan`а, 1 - IP-телефония, 2 - интернет (VPN). Интернет к рабочей станции подается через IP-телефон Cisco 303.
Вот и возникла проблема, при подключении телефона на удаленном складе, нет соединения с свитчем. Пробовал как кросс кабель так и обычный патчкорд D-Link никак не реагирует. Подключаю телефон (порт SW) реакции нет.
Свитч настроен следующим образом, порт SFP - vLan с телефонией тагированный, с инетом не тагированный. По идее, медиаконвертер является "трубой", поэтому на выходе из конвертера должно получится так-же как и настроен SFP порт на свиче.
Я с оптическими сетями не сталкивался, может я чего-то не правильно делаю!? Подскажите чего нибудь!
Отправлено: 18:00, 02-07-2013
Аватара для Tonny_Bennet
Благодарности: 178
Цитата barozzzy:
По идее, медиаконвертер является "трубой", »
по сути да, он физику из меди преобразует....
Попробуйте весь трафик с SFP порта до медиаконвертера в одном VLAN запустить. Минимум настроек и сложных манипуляций. Когда заработает - будете делить его по VLANам.
На свитче через SFP-порт есть какая-нибудь активность? Ошибки?
Сообщение оказалось полезным? Кнопка Полезное сообщение располагается чуть ниже.
Отправлено: 11:31, 03-07-2013 | #2
Благодарности: 2
Цитата Tonny_Bennet:
На свитче через SFP-порт есть какая-нибудь активность? Ошибки? »
Ошибок нет, так как нет активности.
Я делал следующее:
Включал конвертер, в порт ethrnet подключал ПК, и из источника сигнала (оптический разъем конвертера) генерировался лазерный импульс, при подключении Cisco-фона, импульса нет (нет свечения в излучателе).
Сегодня взял ноут, попробую его подключить, позже отпишусь!
Отправлено: 12:47, 03-07-2013 | #3
Благодарности: 2
Вчера добрался до склада, подключил ноут, через конвертер подаётся vLan с интернетом, а вот при подключении Cisco-фона никаких телодвижений не происходит.
Отправлено: 11:55, 04-07-2013 | #4
Благодарности: 178
Цитата barozzzy:
а вот при подключении Cisco-фона никаких телодвижений не происходит. »
Насколько мне помнится в цискофонах по умолчанию в конфиге голос идёт отдельно от данных... просмотрите ещё раз
Отправлено: 14:22, 05-07-2013 | #5
Прочее - Нужна помощь в потроении сети в школе DarkKeeper Сетевые технологии 5 30-08-2012 19:12
Прочее - Нужна помощь при настройки сети TwoThrones Сетевые технологии 8 03-10-2011 10:44
нужна помощь в настройке сети и интернета. ussrdr Флейм 6 18-03-2011 19:16
System/Проект - Нужна помощь в построении сети prutsik Сетевые технологии 13 05-03-2010 01:57
ISA SERVER нужна помощь и советы для настройки mhm ISA Server / Microsoft Forefront TMG 15 06-06-2009 19:24
