| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] Компьютер не выходит из спящего режима. |
Пользователь Сообщения: 143 |
Компьютер сначала переходит в сон (т.е. подсветка внутри гаснет и кулера останавливаются). Затем через некоторое время он просыпается (подсветка внутри загорается и кулера начинают крутиться), НО нумлок не горит, мышка не свтеится... Нажатие на кнопку включения ничего не даёт. А если нажать Ресет, то он не перегружается а восстанавливает работу (перед этим проходя POST). Что делать чтобы сон был нормальным? (использую гибрдный спящий режим).
Отправлено: 12:08, 29-06-2013 |
Забанен Сообщения: 5828
В качестве предположения: попробуй отключить таймеры пробуждения (панель управления) и запрети всем устройствам вывод ПК из спящего режима (диспетчер устройств).
Цитата DreDo:
Отправлено: 14:43, 29-06-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leha Ares:
Цитата Leha Ares:
UPD: Вроде всё что можно было отключил. Перезагрузил. В сон уходит нормально, затем после нажатия кнопки питания такая же хрень Цитата DreDo:
Последний раз редактировалось DreDo, 29-06-2013 в 17:20. Отправлено: 16:50, 29-06-2013 | #3 |
В биосе настройку ACPI Suspend Type пробовал пошевелить туда-сюда? Вообще сбросить настройки? Прошить?
Цитата DreDo:
Отправлено: 18:10, 29-06-2013 | #4 |
А вот по поводу биоса, я его пока вообще не трогал. А ACPI Suspend Type это что вообще делает/даёт? |
Отправлено: 18:28, 29-06-2013 | #5 |
ACPI Suspend Type
С помощью опции ACPI Suspend Type можно установить режим энергосбережения персонального компьютера, который будет использоваться при переходе ПК в состояние энергосбережения. Значения опции: S1 (или POS, или S1 State) – режим S1; S3 (или STR, или S3 State) – выбор режима S3; S1&S3 (или Auto) – поддержка одновременно режимов S1 и S3. Опция также может иметь другие названия: ACPI Sleep Type ACPI Standby State ACPI Suspend Mode ACPI Suspend State ACPI Suspend Type Sleep State Suspend Mode Примечание 1. Power On Suspend, POS, Doze, S1 – режим энергосбережения, при котором отключается монитор, винчестер, но на центральный процессор и ОЗУ (модули оперативной памяти) питание подается, снижается частота системной шины. Процессорные кэши сброшены, процессоры не выполняют инструкции, отключен генератор тактовой частоты ЦП. Примечание 2. S3 (Suspend to RAM, STR, Suspend) – ждущий режим. При данном режиме энергосбережения питание подается только на оперативную память (в ней хранится информация о состоянии системы). Все другие компоненты ПК отключены. |
Отправлено: 18:30, 29-06-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я с самого себя в шоке. Надо же было при первоначальной настройке в БИОСе не проверить разрешения для Wake-up'a. Спасибо большое за совет заглянуть в БИОС))
На будущее, у кого такая проблема, идите в биос и включайте возможность проснуться от периферийных устройств |
Отправлено: 18:35, 29-06-2013 | #7 |
Цитата DreDo:
Отправлено: 18:37, 29-06-2013 | #8 |
Отправлено: 18:43, 29-06-2013 | #9 |
| Службы - Компьютер выходит из спящего режима ночью для установки обновлений Windows | SiberianWinter | Microsoft Windows Vista | 3 | 15-02-2014 02:29 | |
| 7870 не выходит из спящего режима | a4com | Видеокарты | 10 | 19-06-2013 20:38 | |
| Видеосистема не выходит из спящего режима! | Myasnikov | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 08-09-2010 11:17 | |
| монитор не выходит из спящего режима | Mazter | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 20-01-2009 16:25 | |
| Комп не выходит из спящего режима! | Marielito07 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 15-03-2008 17:56 | |
