| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Бесконечные звуки дисковода |
Ветеран Сообщения: 938 |
После установки DVD-RW фирмы Asus(точну модель не помню)все прекрасно работало, но после пару дней начиналось бесконечные звуки в виде записи на диск
Звук исправляется после удаления драйвера дисковода и перезагрузки ПК Но потом опять все заново начинается. Как вариант поменять батарейку на материнке(не менялась 4 лет) Как исправить? Конфигурация ПК: AMD Athlon X2 64 4400+ MSI socketAM2(точную модель не помню) WD 320GB Blue 7200rpm 16MB Блок питания старенький, конденсаторы не менялись, но ни один из них не вздут(на 350Watts) |
------- Отправлено: 20:21, 14-06-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DimonFo:
Отправлено: 23:35, 14-06-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, ну их меняли где-то год назад, но перед тем как их меняли, ни один из них не был вздут
------- Отправлено: 14:08, 15-06-2013 | #3 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата DimonFo:
Быстрее всего проверить - это установить его в другой компьютер, может быть имелись ввиду звуки как при попытке определить вставленный диск? Его там точно нет? И вообще Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой |
Отправлено: 15:37, 15-06-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leha Ares, звук, как будто там есть диск и привод хочет его прочитать, но диска там нету
Даже если его вставить звук будет продолжатся |
------- Отправлено: 14:17, 16-06-2013 | #5 |
А если в биосе посидеть минут 15, звуки есть?
Отправлено: 14:44, 16-06-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leha Ares, посижу, проверю
------- Отправлено: 15:55, 16-06-2013 | #7 |
| Разное - [решено] пдключение флоппи-дисковода | JaRule | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 03-11-2011 11:26 | |
| Интерфейс - Иконка дисковода А | Dikiii | Microsoft Windows Vista | 4 | 23-01-2011 18:15 | |
| драйвер шд из дисковода | Gold Dragon | Хочу все знать | 5 | 11-07-2010 23:40 | |
| Ремонт дисковода | buxar | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 10-11-2007 12:02 | |
| Удаление дисковода из системы | Guest | Хочу все знать | 6 | 24-10-2002 17:33 | |
