| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] WinSrv2008R2 на Intel S5520HC+8TB Raid10 - ошибки установки Win,невозможно установить |
Пользователь Сообщения: 105 |
доброго времени, дорогие друзья !
в школу, наконец, закупили сервер, в нём корпус Intel матплата Intel S5520HC контроллер, такая маленькая схемка на LSI, устанавливается в спец. разъём на матплате, называется AXX4SASMOD корзина на 6 дисков (идентифицировать не смог) в корзине 4 жёстких диска SAS на 2TB каждый из этих ЖД через Intel ESRT II (такая вот фишка на матери и контроллере) настроен RAID10, соответственно VirtualDrive0 получился на 3,6...TB так вот, извечная, как выяснилось, проблема - Win не ставится на такую конфигурацию, выдаёт в разных случаях разные ошибки что опробовано - обновлена прошивка на матплате до последней с сайта интел - никаких изменений в решении проблемы - попытался обновить контроллер через(из) UEFI - всё отработало на Success и Succesfull, прошивка осталась та же (от 2008(9) года) - больше пробовать как-то боязно (100К руб.) - никаких изменений в решении проблемы - выяснилось, что устанавливать Win на такой массив нужно из UEFI, поскольку таблица размещения должна быть GPT а не MBR, - всё что изменилось - ошибки при установке другие - выяснилось про косяк с сетевым адаптером, драйвер подгружал, как советовали в темах, - никаких изменений в решении проблемы - опробовано при установке подсовывать и не подсовывать последние драйверы ESRT с сайта интел - никаких изменений в решении проблемы на этот момент при попытке установки WinSrv2008R2 из(через) UEFI, программа установки пишет что невозможно установить вин в этот раздел поскольку с него невозможна загрузка (известное сообщение), если всё же продолжить установку, программа установки создаёт на массиве(ЖДисках) первый раздел (основной) в 100MB, второй раздел (также основной) на 128MB (с какой-то странной аббревиатурой, и я её забыл, за что извиняюсь), и третий раздел (также основной) - на весь остальной объём дискового пространства, после чего прогр. установки переходит к следующему шагу, где 5 строчек, первый этап, копирование файлов 0%, дальше не идёт, индикаторы на корзине (где ЖД) моргают что идёт запись, после этого синий экран (BSOD) простой выход - организовать ещё RAID, поменьше - не на чем и не из чего (всё-таки школа) уважаемые форумчане ! если кто-то сталкивался, или что-то знает по этому случаю - очень прошу помочь советом |
Отправлено: 12:46, 30-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата malysh!:
Цитата malysh!:
Цитата malysh!:
Цитата malysh!:
Цитата malysh!:
подключитесь с помощью любого ЛайвСД и на флешку скопируйте логи установки: Цитата:
------- Отправлено: 13:25, 30-05-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo, во-первых, спасибо что откликнулись
Цитата exo:
встроенный контроллер (тот что может переходить в extended(native), compatible(legacy), ahci, raid и disabled) не поддерживает ESRT II (это всего лишь если вдруг где пригодиться, это не спор, на всякий случай - извините), и он не поддерживает RAID10 (правда, есть 0, 1, 1E, и 5 с доп. ключом), ESRT II поддерживает только этот AXX4SASMOD (и второй режим IT/MR - как точно опять же забыл, извините), и да - RAID на нём конфигурируется при загрузке, после BIOS, в Config Utility (Ctrl+E), а его режим вот зато выставляется в BIOS матплаты Цитата exo:
установка windows на данный дикс невозможна. возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного дика. убедитесь, что контроллер диска включен в меню BIOS компьютера хотя в Config Utility, в пункте меню Configure, разумеется, выполнен пункт Select boot... (он там последний, должен быть выполнен после выполнения команды инициализации raid-массива), и в BIOS матплаты VirtualDisk0 выставлен в загрузочных устройствах, дело не в том Цитата exo:
Цитата exo:
Последний раз редактировалось malysh!, 30-05-2013 в 14:06. Причина: исправление Отправлено: 14:04, 30-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот последний биос, если всё же решитесь на обновление.
------- Отправлено: 14:15, 30-05-2013 | #4 |
не прошился контроллер, матплата вроде нормально Цитата exo:
STOP: 0x0000001E (0xFFFFFFFFC0000005, 0x000000008E3C4D1C, 0x0000000000000008, 0x000000008E3C4D1C) это ? Цитата exo:
сегодня возникла безумная мысль продолжить установку после перезагрузки (когда в прошлый раз программа установки win произвела разбиение на разделы), так вот на этапе выбора диска для установки, относительно всех трёх разделов программа установки пишет примерно одно и то же, для третьего раздела (основного, который не 100MB и не 128MB MSR) следующее: Цитата:
Последний раз редактировалось malysh!, 30-05-2013 в 21:07. Причина: исправление Отправлено: 20:43, 30-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это исправление к уже установленной ОС...
Цитата malysh!:
выглядит это примерно так: UEFI P5 DRW-24B5ST или так: или (но вам это не нужно) вы можете с помощью diskpart изменить тип диска на MBR, но в этом случае, системный раздел будет не больше 2 TB. |
------- Отправлено: 21:27, 30-05-2013 | #6 |
если без него, то создается третий раздел ровно 2TB, но на втором этапе, Распаковка файлов %, ошибка и далее опять же никак |
Отправлено: 21:41, 30-05-2013 | #7 |
------- Отправлено: 22:00, 30-05-2013 | #8 |
полагаю, это (kb975535) может быть моим случаем, только я ничего не понял как что делать ![]() |
Отправлено: 22:07, 30-05-2013 | #9 |
Цитата malysh!:
------- Отправлено: 22:27, 30-05-2013 | #10 |
| [решено] Материнка intel S5520HC не видит ОЗУ | Zircool | Материнские платы и память | 4 | 21-03-2013 11:56 | |
| intel s5520HC | kind_shubin | Материнские платы и память | 2 | 03-10-2010 11:11 | |
| win2k3 & intel s5520HC trouble | kind_shubin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 09-09-2010 19:22 | |
| Невозможно продолжение установки из за ошибки. | rel | Хочу все знать | 3 | 12-04-2009 16:06 | |
| Невозможно продолжение программы установки из-за ошибки... | studio_plus | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 10-10-2005 21:15 | |
