| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Windows Server 2008R2, странная проблема с оснасткой Панели управления |
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброго времени суток!
Windows Server 2008R2 SP1+все последние обновления, сервер standalone. Сегодня, совершенно внезапно, перестала корректно работать оснастка "Учетные записи пользователей" в Панели управления, перезагрузка сервера проблему не решила. См. скриншоты, на втором скриншоте, оснастка имеет нормальный вид. Все ссылки в проблемной оснастке на первом скриншоте перестали работать. Может кто сталкивался? sfc /scannow делал, ошибок нет, в логах системы чисто. |
Отправлено: 22:25, 27-05-2013 |
Старожил Сообщения: 420
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если через net user, или, скажем, Пуск - Выполнить - lusrmgr.msc ?
------- Отправлено: 22:42, 27-05-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать astomper7,
Так работает. Не работает именно стандартная оснастка. И как видно на скриншотах, почему-то изменился и внешний вид оснастки. |
Отправлено: 23:41, 27-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А sfc запускали с повышенными правами?
------- Отправлено: 08:06, 28-05-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте еще Сервис - Параметры папок - Вид - Восстановить умолчания
------- Отправлено: 08:26, 28-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Symon, выложите содержимое раздела реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole |
Отправлено: 09:04, 28-05-2013 | #6 |
А sfc запускали с повышенными правами? Запускал. Попробуйте еще Сервис - Параметры папок - Вид - Восстановить умолчания Не помогло. Petya V4sechkin Всю ночь пытался понять в чём же дело, все изменения, которые делал на этом сервере за день (менялась одна политика касательно перенаправления пользовательских принтеров), делал и на тестовом - ошибка не воспроизвелась. Потом решил сделать следующее. Завел двух новых пользователей с правами администратора: "Админ" и "Admin", у пользователя "Админ" - так же наблюдалась проблема с работой оснастки, у пользователя "Admin" - нет. Отсюда вывод, что-то с кодировкой при обращении к пользовательскому профилю и поэтому глючит оснастку, но вот что и где побилось, а самое главное, почему? |
Отправлено: 10:09, 28-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Symon, попробуйте с помощью ShellExView отключить сторонние (не Microsoft) элементы (правой кнопкой мыши -> Disable Selected Items) и перезагрузиться.
Если не поможет, включите обратно. Наблюдается ли проблема в безопасном режиме? |
Отправлено: 20:07, 28-05-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
Попробовал утилиту - не помогло ![]() В безопасном режиме проблема тоже есть, повторюсь, только у администраторов (в частности встроенная учетная запись Администратора), имя которых состоит из кириллических символов. |
Отправлено: 21:20, 28-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Symon, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 22:31, 28-05-2013 | #10 |
| Интерфейс - Проблема с иконкой в панели управления | dr3ad | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 01-05-2013 20:08 | |
| Загрузка - [решено] Объединение двух загрузчиков Windows 7 & Windows Server 2008R2 | vvt | Microsoft Windows 7 | 2 | 22-09-2012 15:57 | |
| Монитор - Проблема с монитором (нужно отключить кнопки панели управления) | Brb | Прочее железо | 1 | 08-05-2011 18:22 | |
| Установка SharePoint Server 2010 Enterprise на Windows Server 2008R2 | IgMuSh | Другие серверные продукты | 0 | 11-08-2010 14:20 | |
| 2008 R2 - Firewall in Windows Server 2008R2 | offskid | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 02-12-2009 16:06 | |
