| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Разное - [решено] После замены термопасты перестал запускаться монитор |
Пользователь Сообщения: 73 |
Здравствуйте! Прошу помощи! На стареньком компе заменил термопасту. После замены комп запускается,все лампочки горят а монитор только мигает. Пробовал сбрасывать биос ничего не помогло. Подскажите как быть?
Отправлено: 13:53, 23-05-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата genyasv12:
------- Отправлено: 14:32, 23-05-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите что делать?
Отправлено: 14:44, 23-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать genyasv12, для начала попробуйте вытащить материнку из системника и запустить на ровной непроводящей поверхности, отключив всё, кроме видеокарты, спикера и БП. При отрицательном результате попробуйте заменить БП.
------- Отправлено: 14:50, 23-05-2013 | #4 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата genyasv12:
Если звука старта ОС нет, но должен быть, тогда выньте всю оперативную память, запустите. Если раздается писк, протрите все контакты и пробуйте вставлять память по одной в разные слоты. Все работы выполняйте, отсоединив ПК от розеток. Если писк без памяти не раздается, скорее всего материнская плата мертва. Тем не менее осмотрите её конденсаторы на вздутость. Назовите модель БП. |
Отправлено: 14:58, 23-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вытянул все планки оперативной памяти. Запустил никаких звуков,писков. Монитор по прежнему мигает. До замены термопасты комп работал, а после замены начались проблемы. Может ли быть такое что процессор не плотно сидит в сокете?
Отправлено: 16:34, 23-05-2013 | #6 |
Цитата genyasv12:
Отправлено: 16:51, 23-05-2013 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать genyasv12, Провода все на место повтыкивали? Питание процессора\видеокарты не забыли подключить? Кабель монитора не забыли подключить?
------- Отправлено: 18:10, 23-05-2013 | #8 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Отправить PM | Цитировать genyasv12, вы партизан?
![]() где конкретно меняли пасту? Марка чипа? Голый/в корпусе? Что за паста? Сколько нанесено? Не попала ли она на контакты? Проверьте, не касается ли радиатор конденсаторов или дросселей на мать-плате. |
Отправлено: 20:32, 23-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мат.плата GA-K8N51GMF .Пасту менял на процессоре. Чип 754.Пасту покупал в магазине в шприце без назавания.Сначала нанес толще слой,потом тоньше. Смотрю северный мост держится только на болтах видимо в нем и есть проблема.
Сделал ошибку в ответе . Перепутал северный мост с радиатором. Снял радиатор с процессора .Процессор прилипший к радиатору. Получается чипсет не держит процессор. |
Отправлено: 11:53, 24-05-2013 | #10 |
| Перестал запускаться компьютер после установки нового процессора | Bergonius | Процесcоры | 13 | 28-04-2012 08:57 | |
| Не включается Compaq 610 после замены термопасты | vitia_k | Ноутбуки | 0 | 12-04-2012 07:11 | |
| Интерфейс - [решено] Перестал запускаться скринсервер после замены мышки с PS/2 на USB. | valera.71 | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 14-03-2012 17:14 | |
| После замены видео на R4670 перестал работать микрофон | dew45 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 11-02-2009 12:40 | |
| Проблема: после замены куллера на видюхе перестал включаться монитор. | Oleg_SK | Видеокарты | 11 | 28-12-2006 21:02 | |
