| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] установка windows server 2003 r2 x86 не видит жесткий диск |
Пользователь Сообщения: 52 |
сервер intel xeon 3.0 Ghz
материнская плата intel se7520bd2d оперативка 4 gb 4 hdd segate st3146707lc 320 mb/s объеденены в raid суть проблемы в следующем: не устанавливается windows server 2003 standart r2 x86 пишет что не видит жеский диск, хотя windows server 2008 standart x86 определяет жесткий диск c возможностью рабивки разделов и дальнейшую установку. при установке windows server 2003 standart r2 подсовывал драйвера на дискетке (F6) скачанные с сайта intel. (так как видно на скришоте он невидит дисков) драйвер: ICH5R_W2003_W2K_SATA_RAID.EXE, при установке вроде как подхватил драйвер (см. скриншот ) но дальше опять пишет что невидит жеский диск и все сводится к клавише f3 тоесть к выходу из установки. при установке windows server 2008 standart ничего не подсовывая все легко ставится! приложил скриншоты биоса на всякий случай. В настройках ide configuration: следует ли переключать OnBoard S-ATA Channels: disabled в положение enabled ??? или же рыть совсем в другом месте? что посоветуете? |
Отправлено: 13:42, 22-05-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sagepro, у вас винчестеры висят на внешнем контроллере Intel RAID Controller SRCU42X на чипе LSI. Вот, от него и подсовывайте драйверы.
------- Отправлено: 14:10, 22-05-2013 | #2 |
Старожил Сообщения: 298
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начнем с того. что судя по фоткам у вас установлены диски SCSI, а вы тут пытаетесь всунуть дрова на SATA контроллер...
Мануал по плате не судьба почитать?!!! Onboard dual-channel Ultra320 SCSI controller, interfaces with the PXH via 100MHz Mode 1 PCI-X bus Onboard single-channel Ultra320 SCSI controller (SCSI connector B is unpopulated on product codes SE7520BD2V and SE7520BD2VD2). |
Отправлено: 14:15, 22-05-2013 | #3 |
он не подхватывал их! попробую еще поискать... |
Отправлено: 14:23, 22-05-2013 | #4 |
------- Отправлено: 14:29, 22-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо большое, вопрос решен!
p/s кому интересно совет на будущее после того как система windows server 2003 r2 standart увидит жеский диск не поленитесь удалить все разделы и разбить их по новой именно силами 2003 windows servera. В моем случае, я решил попробовать оставить разбивку созданную windows serverom standart 2008 r2 - результат ничего хорошего, после копирования файлов установки windows, он просит перезагрузку как обыно и после чего ругается на того, что Error loading operating system. Разбивку сделал силами windows servera 2003 r2 standart, система встала без проблем! |
Отправлено: 10:50, 24-05-2013 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, Вам! Присоединяюсь, помогло
Отправлено: 08:00, 08-12-2015 | #7 |
| Установка - Установка Windows 7 x86 и x64 на один жесткий диск | calambuss | Microsoft Windows 7 | 5 | 22-01-2013 14:29 | |
| проблема при установке Windows Server 2003 Enterprise x86 SP2 R2 VL (Rus) | Neangel86071 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 28-02-2011 22:48 | |
| Установка - [решено] HP Pavilion dv7-4120er установка Windows 7 не видит жесткий диск | Bar90 | Ноутбуки | 19 | 24-01-2011 17:40 | |
| Установка Виндовс не видит жесткий диск | Railnolds | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 08-01-2009 18:08 | |
| Установка 2003 server R2 русский не видит жестких дисков | Raman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 16-10-2007 16:33 | |
