| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » MSI H61M-P20 iH61 - ошибка 99 |
Ветеран Сообщения: 760 |
любой проц + мать MSI H61M-P20 iH61
при зазрузке чило 99 в правом нижнем углу. До биоса не доходит. |
Отправлено: 12:42, 22-05-2013 |
Старожил Сообщения: 391
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kibor_G, мне кажится вам лучше здесь поспрашивать http://forum-ru.msi.com/
Отправлено: 15:02, 22-05-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1609
Kibor_G, скриншот экрана выложите.
andrey64, есть так называемые таблицы кодов загрузки BIOS. Надо смотреть в них. Если знаете, что означает 99, то напишите об этом. К сожалению, в мануале на эту плату нет подобной таблицы, поэтому нельзя точно определить, то эти цифры означают. Цитата andrey64:
------- Последний раз редактировалось Petunchicus, 21-06-2013 в 13:54. Отправлено: 16:06, 22-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petunchicus, на черном эране в правом нижнем углу вегут цифры или буквы ,если у меня затыкается на А2 то я знаю что проблема с инициализацией сата диска, а у него затыкается на 99 ,какой еще вам скриншот нужен
Отправлено: 16:39, 22-05-2013 | #4 |
Отправлено: 17:04, 22-05-2013 | #5 |
Kibor_G, найдите совместимый процессор и выполните сброс настроек BIOS по умолчанию, вынув батарейку из мат.платы на 1 минуту и вставив обратно.
------- Отправлено: 17:22, 22-05-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать POST Code 99
Установка счетчика таймера. По прерыванию от таймера, вызываемому с частотой около 18.2 Hz, показания RTC пересчитываются в тики и записываются в младшее и старшее слово 32-битового счетчика таймера. При переполнении устанавливается флаг Overflow_Flag, что соответствует одним суткам. Установка базовых адресов параллельных портов. Выполняется запись и контрольное считывание по адресам 378h, 278h, 3BCh и при совпадении, делается вывод, что данный порт присутствует, и он вносится в список. |
Отправлено: 18:12, 22-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать причиной могут быть погнутые ножки сокета, но я уже все выпрямил, визуально на 99% все ок.
Отправлено: 18:13, 22-05-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 18:19, 22-05-2013 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась очень банально. Возле питания мамки есть спаренный джампер по питанию USB. Как раз он то и был неправильно вставлен. После установки в правильное положение материнка стартанула как и положено.
Отправлено: 17:01, 13-08-2013 | #10 |
| Интернет - Internet Download Manager | hasanshaih | Программное обеспечение Windows | 14 | 12-02-2022 20:44 | |
| Драйвер GA-H61M-D2H | bart1474 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 12 | 14-07-2012 16:56 | |
| отсутствует звук ASRock H61M-VS Win8 | иван2012 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 13-06-2012 11:37 | |
| Материнской плате Gygabyte -S2Ga-H61M-B3 | Greeki730 | Материнские платы и память | 1 | 04-11-2011 11:24 | |
| Win98SE Установка 99%. Ошибка копирования файла Setup.txt | yurfed | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 07-07-2006 11:53 | |
