| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Разное - [решено] Ошибка порта при установке SQL Express Server 2005 |
Пользователь Сообщения: 85 |
Здравствуйте ув. Форумчане! При установке программы McAfee ePolicy Orchestrator, возникает ошибка: "Программе установки не удалось получить доступ к порту SQL UDP 1434 на указанном сервере SQL.
![]() Что уже сделал: 1).В диалоговом окне Брандмауэр Windows на вкладке Исключения нажмите кнопку Добавить программу. 2). Нажмите кнопку Обзор, найдите и выберите экземпляр SQL Server, к которому настраивается доступ через брандмауэр, а затем нажмите кнопку Открыть. По умолчанию SQL Server находится в расположении C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\Sqlservr.exe. 3). Нажмите кнопку ОК дважды, чтобы закрыть программу брандмауэра Windows. "Чтобы открыть порт, предоставляемый для службы «Обозреватель SQL Server», нажмите Добавить порт, введите SQL Server Browser в поле Имя, введите 1434 в поле Номер порта, выберите UDP и нажмите кнопку OK." в SQL Server Configuration Manager" Запустил - "Обозреватель SQL Server" Вот еще нашел такой интересный источник: http://www.sqlcmd.ru/needed_sql_brow...ce-part03.html Как же быть тогда в моем случае? |
Отправлено: 19:58, 21-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lohudra:
------- Отправлено: 11:26, 22-05-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, TCP/IP включен, может ввести назначение TCP-порта вручную и задать порт, который слушает GATE\EPOSERVER??
Отправлено: 07:57, 24-05-2013 | #3 |
------- Отправлено: 09:35, 24-05-2013 | #4 |
Отправлено: 16:54, 24-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что делать дальше?
Отправлено: 08:46, 27-05-2013 | #6 |
------- Отправлено: 09:08, 27-05-2013 | #7 |
Отправлено: 10:10, 27-05-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lohudra,
А сколько сетевых интерфесов у Вас на сервере SQL? |
------- Отправлено: 10:32, 27-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В смысле сетевых интерфейсов, Подключений или программ?
Отправлено: 10:59, 27-05-2013 | #10 |
| 2008 R2 - При установке SQL Server 2008 возникает ошибка о несовместимости ОС | denis_tkachuk | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 12-06-2012 12:24 | |
| MSFT SQL Server - Установка SQL Server 2005 Express ошибка | ReAL | Программирование и базы данных | 5 | 04-04-2012 09:38 | |
| MSFT SQL Server - перенос базы с sql express 2000 на sql express 2005 | God-of-Chaos | Программирование и базы данных | 1 | 07-07-2010 21:26 | |
| MSFT SQL Server - MS SQL Server 2005 Express + SilentStorm Editor | noname_06 | Программирование и базы данных | 3 | 01-02-2009 00:31 | |
| Службы - Ошибка при обновлении для SQL Server 2005 с пакетом обновления 2 (SP2 | btc1 | Microsoft Windows Vista | 0 | 11-08-2008 18:08 | |
