| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Динамический Недопустимый |
Ветеран Сообщения: 596 |
После переустановки Windows 7 перестал видеть второй диск используемый для хранения данных. Подскажите как из динамического сделать базовый с помощью WinHex? Пробывал сам по описанию на форуме в одной из тем но у меня там цыфры не совпадают.
Отправлено: 03:35, 04-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать 8Toxa8, пока выполните то, что я Паша-Север советовал
См. пост Tau_0 Отправлено: 16:28, 05-02-2012 в теме HDD - не заходит на хард http://forum.oszone.net/post-1852294.html#post1852294 ЗЫ Скорее всего достаточно просто тип раздела с 42h на 07h поменять. Но пока это не очевидно... |
Отправлено: 08:55, 04-05-2013 | #2 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 8Toxa8:
Цитата Tau_0:
Цитата Tau_0:
Отправлено: 09:48, 04-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата minos66:
Это мы здесь и проверим... |
Отправлено: 10:38, 04-05-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот скрин файла 100 секторов динамического диска:
На счёт 42 на 07 поменять, там в строке нету цыфрововых обозночений только (hex) после строчки. |
Последний раз редактировалось 8Toxa8, 21-11-2013 в 23:06. Отправлено: 15:47, 04-05-2013 | #5 |
![]() ![]() Да если бы и не было, --- запросто шестнадцатеричку отрорректировать. можно... Но Вы секторы мне не прислали, поэтому буду не показывать, а рассказывать... . В WinHex ======= 1. Открываете болезный хард. 2. В Hex дампе загоняете целку курсора в левый верхний угол (OffSet = 0). 3. В меню View ===> Template Manager... (Alt +F12) ===> Master Boot Record По идее там только один вход для единственного раздела. В остальных трёх записях должны нули быть. В шаблоне корректируете поле Partition type indicator (hex), ---- меняете 42 <=== 07 Сохраняете и перезагружаетесь. Альтернативно В DMDE =============== 1. Открываете болезный хард. 2. В меню Редактор ===> Таблица разделов... 3. В левом верхнем углу увидите строку (только одна должна быть...) входа. Наводите на неё целку курсора и нажимаете Ctr+E. 4. Правите только поле Файловая система, --- меняете 42 <=== 07... 5. Записываете изменения по Ctr+W Сохраняете и перезагружаетесь. Отписыватесь.... |
Отправлено: 16:56, 04-05-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изменил, диск появился все файлы на месте, но только один раздел, диск на 1 тб, 2 раздела в нём по 500гб, появился только один раздел.
Последний раз редактировалось 8Toxa8, 21-11-2013 в 23:06. Отправлено: 18:47, 04-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Потерять данные конечно не хотелось бы, перед переустановкой винды скинул туда всё самое ценное, все пароли, куча нужных программ собранных непосильным трудом). Если потеряю данные вернусь в каменный век)
Отправлено: 19:00, 04-05-2013 | #8 |
![]() Повторяюсь, См. выше Цитата Tau_0:
![]() И картинку из Управления дисками покажите Пуск ===> Выполнить ===> diskmgmt.msc На RGhost файлы выкладывайте... |
Отправлено: 19:20, 04-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скрин управления дисками:
http://rghost.ru/45758782/image.png Поиск NTFS разделов идёт, очень долго сканирует, сколько процентов надо просканировать примерно? Динамическим был диск 1. |
Отправлено: 19:39, 04-05-2013 | #10 |
| Разное - [решено] недопустимый графический режим | Yura RAKUS | Microsoft Windows 7 | 2 | 23-03-2013 02:43 | |
| RAID - Как проверить работоспособность Raid 1, или "Недопустимый динамический диск" x 2 | Freez | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 22-11-2011 13:12 | |
| Установка - [решено] Файл ответов содержит недопустимый ключ продукта | SendeRukr | Microsoft Windows 7 | 6 | 15-10-2010 20:18 | |
| Динамический Select | darksmoke | Вебмастеру | 1 | 06-04-2008 22:15 | |
| НЕДОПУСТИМЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ | rodg08 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 16-10-2002 05:20 | |
