| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Не открывается раздел HDD: "Нет доступа" |
Пользователь Сообщения: 95 |
Попытки объединить два раздела в один, с помощью стандартной оснастки "Управления дисками", обернулись не размеченной областью...
Сперва было выполнено удаление раздела E: (40Гб) и затем расширение тома D: (258ГБ). В результате Диск D: стал 298Гб. После перезагрузки осталась только не размеченная область. Стоит отметить, что проблемы в таблице разделов были давно - примерно год назад пытался объединить разделы или изменить размер D:, но Acronis выдавал ошибку. С помощью Paragon Partition Manager 12 удалось восстановить раздел D: (258ГБ), но он не открывается. Recuva показывает, что все файлы на месте. При попытке открыть D: появляется ошибка: "Нет доступа к D:\. Не удаётся распознать на томе файловую систему." Можно, конечно, подключить ещё один жесткий и восстанавливать файлы, но это долго, и не факт, что все файлы будут целыми. Подскажите, как починить раздел? |
------- Отправлено: 12:47, 03-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sfero_ID, Давайте посмотрим в дисковом редакторе...
Для этого выполните то, что я Паша-Север советовал См. пост Tau_0 Отправлено: 16:28, 05-02-2012 в теме HDD - не заходит на хард http://forum.oszone.net/post-1852294.html#post1852294 |
Отправлено: 12:57, 03-05-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавил скриншот и дамп.
------- Последний раз редактировалось Sfero_ID, 24-11-2018 в 17:36. Отправлено: 13:08, 03-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sfero_ID:
, --- на харде много реликтов... Поэтому несколько вопросов...: ==================== 1. Удаляемый раздел E: (40 GB) предшествовал разделу D: ...???... Этот раздел восстановить просто, но пока рано... 2. Тогда, зачем Вы его удаляли...???..., Windows не расширяет разделы влево... 3. Вы параллельно/до/после акронисом не баловались...???... Пришлите 10 секторов, начиная с сектора LBA : 84097440 |
Отправлено: 14:07, 03-05-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Да, на нём раньше Windows была, а теперь Windows на отдельном SSD.
2. Хотел чтобы один раздел был, удобнее так... Так расширился же - сразу определился как 298 Гб и даже открылся. Но потом пропал. 3. Как уже писал, в прошлом году пытался через Acronis размер D: изменить, но не получилось, какая-то ошибка была. Так и висел раздел E:. Когда все пропало, только восстановил раздел D: из не размеченной области через Paragon Partition Manager, и больше ничего не трогал. |
------- Последний раз редактировалось Sfero_ID, 24-11-2018 в 17:36. Отправлено: 14:31, 03-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sfero_ID, на беглый взгляд оно вроде, как правильно..., но чем чёрт не шутит....???... --- Попробуйте, --- авось поможет...???...
1. В DMDE в окне Разделы диска... выделяете раздел Цитата:
и удаляете его... ЗЫ После выделения раздела в левом нижнем углу скрина разделы диска вместо опции MBR on/Off станет доступна опция Удалить 2. Выделяете раздел D Цитата:
ЗЗЫ Ориентируйтесь по последнему сектору раздела. 709231375 надо вставить... Сохраняете корректуру и перезагружаетесь. Отписываетесь... Если не пройдёт, то придётся дальше копать... ЗЫ Скрины DMDE по новой покажите... |
Отправлено: 15:38, 03-05-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалил раздел 277 GB, но вставить 320 GB не получается: "Раздел не умещается на физическом диске."
------- Последний раз редактировалось Sfero_ID, 24-11-2018 в 17:36. Отправлено: 16:23, 03-05-2013 | #7 |
Посмотрим, --- сколько там ВСЕГО секторов на харде... |
Отправлено: 16:42, 03-05-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
Всего: 625140335. |
------- Последний раз редактировалось Sfero_ID, 24-11-2018 в 17:36. Отправлено: 17:14, 03-05-2013 | #9 |
Обычно в конце харда Microsoft оставляет несколько мегабайт свободными для служебной информации динамических дисков и рейдов. А тут и этого не осталось --- посмотрите... ЗЫ Я малость отлучусь, а потом опять у Вас секторы запрошу. Надо будет записи $MFT смотреть/анализировать... ЗЗЫ И 9285 куда-то запропастился... Как не надо, так он всегда готов, аж кипятком пишет/писает...![]() ![]() ![]() |
Отправлено: 18:03, 03-05-2013 | #10 |
| Не откр. ж-диск "Нет доступа к Е:\. Структура диска повреждена. Чтение невозможно." | Krafft | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 19-02-2017 11:11 | |
| Интерфейс - [решено] "Открыть файл..." и "Сохранить как..." не открывается проводник | dembel_zone | Microsoft Windows 7 | 16 | 24-03-2014 12:33 | |
| Разное - [решено] HDD не виден в оснастке "Управление дисками" и в "Проводнике" соответственно тоже | Adradox | Microsoft Windows 7 | 4 | 13-06-2012 11:08 | |
| Интерфейс - [решено] При просмотре папок в "мой компьютер" и "проводнике" каждая новая папка открывается в | mr.R | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 07-08-2008 00:33 | |
| Нет доступа к HDD через "open" контекстного меню - глюк какойто проги... | D.A.E. | Программное обеспечение Windows | 2 | 13-09-2007 23:05 | |
