| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Драйвер - [решено] Не устанавливается драйвер для принтера |
Новый участник Сообщения: 37 |
Не устанавливается драйвер принтера, при сканировании не видит его, в "диспетчере устройств" - "не опознанные устройства" стоит canon lbp3000 и внизу заначек вопроса пробовал как на w8 32-bit на ноуте, так и на моем w8 64-bit причем использовал драйвера с офф сайта, как на 32 так и на 64, хотел старый драйвер поставить еще для XP, но он вообще не запускается и совместимости нет, сторонние проги тоже не видят принтер и соответственно не качают драйвера (driver genius и driver scanner) хотел с родным кабелем попробовать, а он вообще не определяет что за устройство и устранение неполадок тоже ничего не видит, как и стандартные проверки драйверов бесполезны, ручная установка из папки и инета тоже ничего, до переустановки стояла 32 и на ней работало, хотя на ноуте тоже стоит 32 и не работает, как думаете в чем причина, или есть прога которая индивидуально для каждого устройства ищет отдельно драйвер, может есть универсальный драйвер, для МФУ видел, а для canon нет !!!
Windows 8 Корпоративная 9200 x64 |
Отправлено: 21:39, 01-05-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mix-ed, в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните:
Перезагрузитесь и выложите логи в архиве:
Отправлено: 22:20, 01-05-2013 | #2 |
Отправлено: 12:54, 02-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть что то интересное ?
Отправлено: 17:03, 02-05-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mix-ed, обновление KB2779768 установилось нормально?
Сделайте лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 12:04, 04-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На счет обновления KB2779768 не знаю, посмотрел стоит, тут такая система все сама делает, без спроса может их скачать и установить, при том что хочешь или не хочешь установит, помогает только отключения обновлении да и то все равно что нибудь установит ...
Вот Лог http://rghost.ru/45752912 Посмотрел лог думал может антивирус мешает отключил все равно. |
Отправлено: 16:28, 04-05-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доктор что скажите ?
Отправлено: 14:36, 05-05-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1609
mix-ed, удалите все установленные драйверы Canon через Программы и компоненты, перезагрузитесь, отключите USB кабель принтера от ПК, затем установите драйвер (32 бит) и подключите снова USB кабель принтера.
Это 64-bit драйвер. |
------- Отправлено: 18:46, 05-05-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petunchicus в программах и компонентах их нет, потому что я не могу их установить, единственное что устанавливается это базовый драйвера самим принтером, но этого не достаточно, как раз я сейчас и пытаюсь сделать то что вы советуете, но почему-то комп не видит принтер
Отправлено: 11:11, 06-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо мужики, я дурак, ведь забыл перезагрузку сделать, сейчас установилось и работает ...
Отправлено: 13:28, 06-05-2013 | #10 |
| Не устанавливается драйвер для Plantronics Savor M1100 | chippo | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 30 | 08-02-2013 16:27 | |
| не устанавливается драйвер для веб-камеры | jh11 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 9 | 31-01-2011 11:10 | |
| Не устанавливается драйвер для Ethernet контроллера | Exelenz | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 12-10-2010 01:36 | |
| Драйвер - Не устанавливается драйвер для USB Soundcard | Balancer | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 13-08-2010 17:02 | |
| Драйвер - [решено] не устанавливается драйвер для phaser 3117 | Doctor-73 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 10 | 28-04-2010 09:50 | |
