| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Узнать, MBR или GPT? |
Старожил Сообщения: 150 |
Нужно получить данные, какой формат имеет диск С, MBR или GPT и исходя из этой инфы задать флаговую переменную как 0 или 1.
Отправлено: 19:10, 24-04-2013 |
Старожил Сообщения: 263
Последний раз редактировалось zion87, 24-04-2013 в 20:42. Отправлено: 20:36, 24-04-2013 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать zion87, ну вы бы хоть посмотрели, как команда List Disk в Diskpart отображает наличие GPT... Там столбец GPT, он всегда есть. Соответственно результат работы вашего скрипта будет всегда одинаков. А если раздел GPT, то это обозначается наличием звездочки в соответствующем столбце.
Вот так это выглядит: Но бывает и такой вариант, так что ориентироваться ТОЛЬКО НА НАЛИЧИЕ ЗВЕЗДОЧКИ нельзя: |
Последний раз редактировалось m0nkrus, 27-04-2013 в 23:05. Причина: Добавил скриншоты Отправлено: 23:45, 24-04-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать m0nkrus, используйте такой подход:
Detect GPT and MBR partitions with Powershell - Stack Overflow GPT oder MBR: Partitionierungsschema auslesen mit diskpart, wmic, PowerShell | WindowsPro P.S. У меня нет GPT под рукой, проверять и отлаживать пакетный файл не на чем. |
Отправлено: 02:42, 25-04-2013 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Iska:
За ссылки спасибо - гляну. |
Отправлено: 02:59, 25-04-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрите. Если делаете на сторону — может проще будет использовать как раз WSH, або PoSH.
Отправлено: 04:58, 25-04-2013 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Iska, мне нужно эту выборку задействовать в SetupComplete.cmd автоустановки семерки. Так что CMD и только CMD.
P.S. Боюсь для решения моей проблемы по приведенным выше ссылкам инфы не наблюдается... |
Последний раз редактировалось m0nkrus, 25-04-2013 в 08:36. Отправлено: 07:46, 25-04-2013 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Прикинул, покумекал... По логике, так как при выводе через DISKPART столбец GPT последний, а под элементы, даже если они отсутствуют, место резервируется, то таким образом видоизмененный вариант скрипта zion87 должен работать:
Но этот скрипт показывает лишь наличие или отсутствие в системе GPT-дисков. А мне бы хотелось узнать не является ли системный диск (диск С) GPT-диском. Ведь может быть и такое: |
Последний раз редактировалось m0nkrus, 25-04-2013 в 17:35. Отправлено: 09:42, 25-04-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На WSH:
Option Explicit
Dim strComputer
Dim objSWbemObjectEx
Dim strSystemDrive
strComputer = "."
With WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator").ConnectServer(strComputer, "root\cimv2")
For Each objSWbemObjectEx In .ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem")
strSystemDrive = objSWbemObjectEx.SystemDrive
Exit For
Next
For Each objSWbemObjectEx In .ExecQuery("ASSOCIATORS OF {Win32_LogicalDisk.DeviceID='" & .Get("Win32_LogicalDisk.DeviceID='" & strSystemDrive & "'").DeviceID & "'} WHERE ResultClass = Win32_DiskPartition")
WScript.Echo "System drive:", strSystemDrive
WScript.Echo "Partition: ", objSWbemObjectEx.DeviceID
WScript.Echo "Type: ", objSWbemObjectEx.Type
If UCase(Left(objSWbemObjectEx.Type, 3)) = "GPT" Then
WScript.Echo "GPT"
Else
WScript.Echo "Not GPT"
End If
Next
End With
WScript.Quit 0
Отправлено: 11:22, 25-04-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Iska, ну я же сказал, что на WSH мне не пойдет...
Отправлено: 11:25, 25-04-2013 | #10 |
| HDD - Как разбить HDD диск: MBR или GPT ? | jolo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 22 | 09-12-2014 04:46 | |
| Разное - GPT в MBR без потери данных | V1P3RS | Microsoft Windows 7 | 13 | 02-04-2014 03:09 | |
| Разное - GPT в MBR и нерабочий WiFi | pavel.trice@vk | Microsoft Windows 7 | 1 | 20-01-2013 13:33 | |
| Установка - [решено] Установка Windows 7 на SSD с MBR-разметкой (требует GPT) | AtlASS | Microsoft Windows 7 | 14 | 14-11-2012 06:31 | |
| HDD - [решено] Восcтановить MBR и/или информацию.. | Dick | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 27-07-2012 18:33 | |
