| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » не понятные проблемы с ноутбуком |
Ветеран Сообщения: 677 |
Принес мне друг ноутбук hp 625,проблемы такого характера что ноутбук отказывается порой включатся,проблемы какието если крышку закрыть то изображения больше нету на экране,пробовал в это время внешний монитор подключать на нем также изображения нету,а когда на экране ноутбука оно есть,то и на внешнем монитор тоже есть,крышку ноутбука (которая с экраном) пробовал немного прикрыть и обратно вернуть в исходное положение все норм на мониторе не каких проблем нету.Также проблема с зарядкой ноутбука постоянно горячий разьем что можно обжечь руку,видно искрит были почищены контакты,вставляю обратно в ноутбук пишет подключена,не заряжается.Хотя зарядка вроде идет потиху,если шевелить разьем зарядки то лампочка желтая около него то горит то гаснет.
p.s с зарядкой боле мене все ясно что с гнездом что-то не так,а вот природа того что он не хочет порой включатся не понятна,нажимаешь включить кнопка загорается а ноутбук не грузится. |
Отправлено: 19:37, 20-04-2013 |
Ветеран Сообщения: 842
Профиль | Отправить PM | Цитировать olfand, первым делом разберитесь с питанием, это первое что нужно для нормальной работы ноутбука.
с разьемом лучше не временить, меняйте срочно разъем питания на материнке. как-то приходилось восстанавливать подгоревшую мать в которой начали гореть дорожки прямо в середине(внутренний слой)материнки и думаю что это будет неприятным развлечением. |
------- Отправлено: 21:13, 20-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать это понятно но я думаю вот возможно ли где найти в минске штекер для самой зарядки? я бы его с легкостью заменил сам,но одно заметил в самом ноутбуке средний контакт шатается.В данный момент сбросил настройки биоса на заводские,выбрал положение при котором ноутбук нормально заряжается,чтобы его зарядить наконец нормально,протестировал винт на бэды,щя память буду мемтестом тестировать хотя дело не в этом думаю но так на всякий.И еще заметил нездоровую температуру процессора,в простое она составляет 57 градусов,процессор AMD (Turion x2), но даже для AMD эта температура не нормальная для простоя,представляю сколько будет в играх и если процессор будет загружен каким либо приложением.Вроде он прошлым летом ноутбук отдавал на чистку,щя видео смотрел по разборке,но боюсь сам туда лезть,так как ниразу ноутбуки не разбирал,былбы обычный пк то с легкостью
Отправлено: 21:33, 20-04-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата olfand:
Цитата olfand:
Цитата olfand:
скорее всего уже сухая. Цитата olfand:
------- Отправлено: 12:23, 21-04-2013 | #4 |
| Проблемы с ноутбуком Lenovo T60 | exo | Ноутбуки | 0 | 30-12-2011 15:02 | |
| Не понятные проблемы с видео картой | Jdarse | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 12-10-2011 15:16 | |
| Не понятные проблемы с клавиатурой | Hell_Knight | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 10-06-2011 09:48 | |
| Не понятные проблемы с Windows 2000 | sserenkiy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 17-06-2010 17:33 | |
| Не понятные проблемы с Компьютером... | Котяр | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 26-03-2008 16:08 | |
