Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Не корректно записался образ (единичный случай)
Всеми известный Монкрус сделал новую сборку, но образ у него почти впритык по весу с болванкой.
Болванка 4.700
Образ 4.698
У всех, кто отписывался в теме - записывается и ставится, а у меня нет.
Пробовал записывать образ с помощь:
1.Алкоголя
2.ImgBurn
3.UltraISO
4.Nero Burning ROM 12
ImgBurn выдавал ошибку при проверке...
UltraISO выдавал тоже ошибку и тоже при проверке...
Все остальные не выдавали ошибок, НО...
При выставлении CDROM,a первым и запуске установки, у меня все виснет на выборе языка-установки.
Клавиатура не реагирует.
Мышки нет.
Вот коммент от Монка на мою проблему...
Я скачал программу Nero InfoTool и запустил.
Выдало вот что...
Такая проблема именно с его образом и именно у меня.
Ни у кого другого такого нет.
Мне дали намек, что у меня или болванка - полное фуфло, или cdrom фальшивит.
Болванка у меня нормальная, т.к др.образы я на нее записываю и они работают\воспроизводятся и все устанавливает. (3-и штуки перепробовал - везде одно и тоже)
Cdrom я не знаю, как портестировать, но скачав и посмотрев всю инфу через Nero InfoTool, вижу, что все в порядке.
Собственно вопрос:
Из-за чего может быть вся эта канетель ?
Отправлено: 20:45, 19-04-2013
Забанен
Благодарности: 1242
Цитата wbrb:
Болванка 4.700 »
Начнем с того, что 4700 чего? 4,37 ГБ - реальная емкость простого однослойного DVD.
Варианты:
Взять диск другого типа, лучше DVD-R, у них объём чуть больше по сравнению с +R.
В Неро "разрешить overburning" в экспертных настройках. По разным отзывам в случае с DVD или не имеет эффекта вовсе или дает мизерный выигрыш в пару МБ, но за попытку не расстреливают.
В Неро включить опцию Finalize DVD, некоторым помогает впихнуть невпихуемое.
Записывать на минимальной скорости.
Одолжить другой привод на проверку. Деградация лазера - дело обычное.
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 19-04-2013 в 21:14.
Отправлено: 21:09, 19-04-2013 | #2
Leha Ares, у меня болванки 2-ух фирм :
TDK и Verbatim. (именно RW, R-ок нет, но у других на RW все в порядке)
На обе записывал и во всех случаях такая ерунда.
И, как факт...
Цитата wbrb:
Такая проблема именно с его образом и именно у меня. »
Цитата wbrb:
Болванка у меня нормальная, т.к др.образы я на нее записываю и они работают\воспроизводятся и все устанавливает. »
МБ вот из-за Цитата Leha Ares:
впихнуть невпихуемое »
, у меня проблема, т.к объем прямо вот-вот, впритык.
Отправлено: 21:23, 19-04-2013 | #3
Благодарности: 263
Цитата wbrb:
Болванка 4.700
Образ 4.698 »
скорее всего, у вас образ не помещается на болванку, отсюда и ошибки.
Я бы рекомендовал вам использовать двухслойные DVD или записывать на флешку (8Гб).
Обновлено: wbrb, модель ПК сообщите (мат. плата). Устанавливали с флешки USB3?
Обновлено: в ссылке на тему беседы с monkrus на одном из скриншотов заметил странный путь к файлу образа. Попробуйте переместить этот образ например в созданную папку С:\ISO
Он ушел.
Последний раз редактировалось prosto user, 21-04-2013 в 10:02.
Отправлено: 10:44, 20-04-2013 | #4
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
wbrb, с помощью той же UltraISO, взять и выкинуть из WPI (наверняка присутствует) всё ненужное или полностью весь WPI. Можете его отдельно переписать в другое место.
Отправлено: 10:58, 20-04-2013 | #5
prosto user, да вот я тоже об этом подумал еще с первого раза, как у меня пошли глюки.
Самое интересное, что Монкрус этот факт отрицает и спускает все на мою болванку\cdrom, когда я ему в ответ говорю, что остальные то образы у меня записываются без ошибок (с таким-же размером) и устанавливаются.
yurfed, там wpi как такового нет.
В образ он сунул Visual C++ 2008 - 2012 и NF 4.5 + драйвера на USB 3.0 (где это все лежит - я не знаю, т.ч удалять боязно)
Просто мне легче ссылку на тему дать, где я веду с ним беседу...
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.p...45804&start=30 (начиная с 5-ого сообщения, с верху)
Последний раз редактировалось wbrb, 20-04-2013 в 14:11.
Отправлено: 14:05, 20-04-2013 | #6
Вроде понял, в чем проблема...
В образе ISO встроены драйвера на USB 3.0
Я думаю, что при установке, когда у меня отказываются работать клавиатура и мышка, идет конфликт с драйверами материнки\биоса с теми, что в образе\установщике.
Такое возможно ?
Отправлено: 17:49, 20-04-2013 | #7
Благодарности: 2131
Цитата wbrb:
при установке, когда у меня отказываются работать клавиатура и мышка, идет конфликт с драйверами материнки\биоса с теми, что в образе\установщике »
какой-такой еще установке когда вопрос про запись образа на болванку? Образ у вас записывается и помещается на болванку, но не проходит верификацию. Возьмите болванку DVD+R и запишите на нее этот образ, будет видно кто виноват. Не пройдет верификацию -> сел лазер. НО надо понимать что для записи +R требуется меньшая мощность лазера чем для RW. Отсюда и такое поведение.
Отправлено: 21:31, 20-04-2013 | #8
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата wbrb:
Всеми известный Монкрус сделал новую сборку »
Цитата wbrb:
В образе ISO встроены драйвера на USB 3.0 »
В каком? ОПК 3.18
Отправлено: 22:28, 20-04-2013 | #9
[решено] Зависает ПК в играх (не стандартный случай) WiZ_LV Непонятные проблемы с Железом 30 31-03-2010 08:15
Proxy/NAT - не обычный случай с подключением через NAT <PortMapping, Virtual Server> VovaLESH Сетевые технологии 15 30-08-2009 23:00
Разное - [решено] Виснет ПК, не могу разобраться интересный случай. goldsmith Microsoft Windows 2000/XP 2 15-05-2009 11:10
[решено] Не работает Справка и не отображаются русский язык корректно Diesel315 Microsoft Windows NT/2000/2003 4 12-02-2009 10:43
