| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2010 - [решено] Настройка PTR-записей для двух внешних имен |
Пользователь Сообщения: 117 |
Развернута организация Exchange 2010. Зарегистрированы два внешних DNS-имени:
firma1.ru, firma2.ru. Взаимодействие с внешним миром через Edge-сервер, MX-записи во внешних DNS-зонах для firma1.ru и firma2.ru ссылаются на него. Вопрос: как прописать PTR-записи, если и для firma1.ru, и для firma2.ru почта будет ходить через один Edge-сервер? |
Отправлено: 12:12, 15-04-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Смысла в двух записях нет совершенно, если почта будет уходить с одного IP. Пропишите в настройка Internet Send Connectors поле FQDN например, mail.firma1.ru, и для него создайте запись PTR. По идее для этого имени даже A-запись не нужна. Будет так работать. Отправлять с этим FQDN можно почту обоих доменов. Проверка ведется не по PTR, а по SPF. В SPF записи для каждого домена укажите явно, что отправлять может mail.firma1.ru.
Все. |
------- Отправлено: 12:17, 15-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, спасибо. А в том случае, если два Edge с разными внешними IP-адресами (планирую поднять второй для отказоустойчивости)? Т.е. во внешних коннекторах будет прописано 2 Edge-сервера. Как тогда настроить FQDN-имя в свойствах коннектора и PTR? И чем грозит, если поле FQDN на коннекторе отправки оставить пустым (сейчас у меня там пусто).
P.S. До этого в тестовой среде пробовал создавать для каждого Edge-сервера свой коннектор, чтобы каждому назначить своё внешнее FQDN, но в таком случае при недоступности одного из серверов письма застревают на HUBах, которые пытаются отправить их через отключенный сервер. Если же оба Edge-сервера прописаны в одном коннекторе (как происходит по умолчанию при оформлении подписки), то всё работает нормально. |
Последний раз редактировалось old_nick, 15-04-2013 в 13:04. Отправлено: 12:57, 15-04-2013 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать один коннектор, один FQDN, две записи PTR (по одной в каждом сегменте IP-сети) на одинаковый FQDN и все будет работать. Каждый Edge будет будет отправлять со своего IP через свой Default Gateway. МХ-записи, понятно, две.
------- Отправлено: 13:53, 15-04-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, спасибо. Буду пробовать.
Отправлено: 15:16, 15-04-2013 | #5 |
Пользователь Сообщения: 58
------- Отправлено: 21:03, 19-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kot1313, спасибо за ценную информацию.
Отправлено: 03:50, 21-04-2013 | #7 |
| Медиа - [решено] Настройка записи с внешних аудио устройств | medvedkovo | Microsoft Windows 7 | 11 | 01-10-2010 17:18 | |
| Как настроить разрешение имен в DNS в двух разных доменах? | DeeNamid | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 26 | 13-10-2008 17:57 | |
| [решено] Проблема с настройкой двух внешних интерфейсов. | ipaloid | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 21-08-2008 06:22 | |
| Ошибка - Проблема с использованием двух учетных записей. | ktak | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 11-12-2007 15:40 | |
| Настройка двух доменов для работы в Terminal Server | manuilovandrey | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 13-11-2007 09:15 | |
