Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - Есть ли способ перейти с MS SQL 2005 на MS SQL 2000
Добрый день уважаемые.
Подскажите, как можно решить следующую проблему.
База расположена на MS SQL2000. Поступило указание перейти на MS SQL 2005.
Перейти не сложно. А если что-то пойдет не так, как обратно вернуться. Вот и хочу подготовиться к этому.
В MS SQL 2005 ничего такого не нашел. Есть ли способы? Может кто-то уже делал такое? Заранее всем благодарен.
Отправлено: 16:04, 09-04-2013
Благодарности: 47
Да никаких траблов быть не должно. Все делается обычно - detach\attach. Если нет уверенности - попробуйте сначала в виртуальной среде.
Когда я впервые увидел Win8, я спросил: «Windows 3.1 возвращается?» (c)
Отправлено: 10:03, 10-04-2013 | #2
Аватара для Delirium
Благодарности: 936
Тормозим службы, копируем себе mdf+ldf файлы и забываем про них. Делаем копию, ставим 2005 сервер, затем аттачим файлы с копии и тестируем. Оригинал базы все равно останется неизменным. Главное проследить, чтобы не было на 2000 сервере назначенных задач, которые могут потеряться.
Пройденные курсы:
[Microsoft №10174 Sharepoint], [SharePoint]
Мои проекты:[CheckAdmins], [NetSend7], [System Uptime], [Remote RAdmin LogViewer],[Netdom GDI], [Holidays - напоминалка о днях рождения]
А я офис-гуру :)
Отправлено: 13:36, 10-04-2013 | #3
Уважаемые форумчане.
Вопрос был не о переходе с 2000 на 2005, а наоборот, с 2005 на 2000.
Может быть кто-то делал такой переход (с 2005 на 2000)?
Отправлено: 16:42, 10-04-2013 | #4
Благодарности: 936
хорошо, самый простой способ - поднятие 2000 на отдельной машине и импорт-экспорт данных с живой базы. Безболезненно, автоматом, все косяки выявятся сразу при импорте. После этого делаем образ системы с 2005 SQL+базы, сносим 2005, ставим 2000 и подсовываем базы по указанной выше технологии.
Пройденные курсы:
А я офис-гуру :)
Отправлено: 01:38, 11-04-2013 | #5
Благодарности: 47
elec, да ,все аналогично. Вот если бы стояла задача sql2012 <-> sql2000, то тут, возможно бы, и повозиться пришлось
Отправлено: 10:50, 11-04-2013 | #6
Добрый день.
Сделал, как Вы сказали. Не получилось. Выдало сообщение:
Error 602: Could not find row in sysindexes for database ID 7, object ID 1, index ID 1. Run DBCC CHECKTABLE on sysindexes.
Что делать с этим?
Отправлено: 08:59, 17-04-2013 | #7
Благодарности: 8088
Цитата elec:
Что делать с этим? »
Попробовать выполнить, что сказано:
Отправлено: 09:37, 17-04-2013 | #8
А как это сделать, если база не приатачивается к серверу?
Отправлено: 11:15, 17-04-2013 | #9
Видимо здесь никто не знает, как это сделать. Жаль.
Отправлено: 10:54, 18-04-2013 | #10
MSFT SQL Server - [решено] Не выполняется extendedproc на MS SQL 2005 elec Программирование и базы данных 1 18-06-2012 01:03
Использование - MS SQL server cal 2005 для доступа к SQL SRV 2008 xaustov Лицензирование продуктов Microsoft 1 20-01-2012 17:55
Разное - [решено] *SQL* | MS SQL-2005 как узнать зависимые таблицы pva Программирование и базы данных 1 21-09-2009 10:55
MSFT SQL Server - Подскажите что лучше ставить SQL 2000 или SQL 2005 на Server 2003 ForGroin Программирование и базы данных 6 23-03-2008 20:54
Подбор - MS Win 2003 Server + MS SQL 2005 на кластер PetrK Лицензирование продуктов Microsoft 0 22-02-2008 14:12
