| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Ошибка при подключении через RDP |
Пользователь Сообщения: 75 |
Второй раз уже на сервере при попытке подключения вылезает следующая ошибка:
"Сеанс удаленного рабочего стола не может проверить подлинность удаленного компьютера, поскольку обнаружено различие во времени или текущей дате между этим компьютером и удаленным компьютером....." Со "временем", все в порядке на обоих компьютерах. Лечится эта ошибка перезагрузкой сервера что, сами понимаете, не очень. Еще из ошибок на сервере: 1)Уровень безопасности сервера терминалов обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этот клиент (ip адрес машины с которой подключаюсь) 2) Служба кэша AppFabric была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз. Следующее корректирующее действие будет предпринято через 6000 мсек: Перезапуск службы 3) A Smart Array conroller battery status changed to failed. ..... |
Отправлено: 10:16, 09-04-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется я понял в чем мог быть косяк. Это из-за включения второй сетевухи в другую сеть.
Отправлено: 12:13, 09-04-2013 | #2 |
| 2008 R2 - Не отображаются звуковые устройства при подключении по RDP | Xorgh | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 10-11-2012 20:34 | |
| Прочее - Ошибка 797 при подключении через кабель | maximnikiforov | Сетевые технологии | 1 | 12-01-2012 16:02 | |
| Обрыв интернета при подключении RDP к W2k3 | kuklavod | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 16-08-2011 13:07 | |
| Ошибка при подключении к существующему сеансу (RDP Windows 2003) | Тишина | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 17-02-2011 12:34 | |
| Сбои при подключении по RDP на server 2003R2 | sao | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 25-02-2010 19:37 | |
