| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Установка программы через GPO повторяется после каждой перезагрузки |
Старожил Сообщения: 260 |
Привет знатокам! Собственно моя проблема описана в сабже. Ставим через GPO в сети LibreOffice. На некоторых компьютерах наблюдается странное поведение: программа устанавливается на компьютер снова и снова после каждой перезагрузки. Куда копнуть, чтобы устранить неприятность?
Отправлено: 13:37, 02-04-2013 |
Старожил Сообщения: 420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как ставите - назначением компа или пользователя?
------- Отправлено: 15:48, 02-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Firebolt, с клиентов приведите сообщения из журнала событий (в разделе Приложение -> источник MsiInstaller) в текстовом виде.
Отправлено: 18:15, 02-04-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1630
Отправлено: 00:57, 03-04-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Firebolt:
------- Отправлено: 05:56, 03-04-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установку произвожу точно так, как описано в статье, ссылку на которую дал alef2474, ибо по этой статье и создавал установку. А, еще помимо описанного в ней, я обработал пакет установки Orca'й, чтобы поудалять языковые коды. Была такая проблема, из-за нее пакет не добавлялся на установку.
Сегодня почитаю логи, потом сообщу. |
Отправлено: 06:56, 03-04-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Firebolt, в моем домене была аналогичная ситуация, решал так: после успешной установки ПО на клиенты из соответствующей политике на КД удаляю установочный пакет, в ответ на запрос "Удалять или нет установленное ПО на клиентах" отвечаю что "Разрешить пользоваться уже установленным ПО".
------- Отправлено: 10:10, 03-04-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, а вот у себя я такое применить не смогу, ибо пакет нужен управляемый, чтобы в скором будущем обновить его до новой мажорной версии. Вариант есть переименовать путь до пакета, но нет уверенности, что он встал уже на каждый комп в сети.
Отправлено: 10:15, 03-04-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот и лог:
1. Уведомление Не найдено описание для события с кодом ( 1040 ) в источнике ( MsiInstaller ). Возможно, на локальном
компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера.
Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся
в справке. В записи события содержится следующая информация: {ef790f1c-cb0c-4b95-8c54-60783f3b6661}; 628; (NULL); (NULL); (NULL); ; .
2. Ошибка Не найдено описание для события с кодом ( 1013 ) в источнике ( MsiInstaller ). Возможно, на локальном компьютере нет
нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать
ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события
содержится следующая информация: Product: LibreOffice 3.5 -- A newer version of LibreOffice 3.5 was found. To install an older version,
the newer version needs to be removed first.; (NULL); (NULL); (NULL); (NULL); ; .
3. Уведомление Не найдено описание для события с кодом ( 1042 ) в источнике ( MsiInstaller ). Возможно, на локальном компьютере
нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать
4. Ошибка Не удалось установить приложение LibreOffice 3.5 из политики Software Installation Policy. Ошибка: В процессе установки
произошла неисправимая ошибка.
5. Уведомление Удаление назначения приложения LibreOffice 3.5 из политики Software Installation Policy выполнено успешно.
6. Ошибка Не удалось применить изменения для параметров установки приложения. Невозможно выполнить изменения для
этого программного обеспечения. Должны существовать предшествующие записи в журнале, содержащие необходимые сведения.
Ошибка: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
7. Ошибка Клиентское расширение групповой политики Установка программного обеспечения не может выполняться. Проверьте
ранее выдававшиеся сообщения об ошибках этого расширения.
Отправлено: 13:36, 03-04-2013 | #9 |
Отправлено: 16:45, 03-04-2013 | #10 |
| 2008 R2 - Установка 1С 8.2 через GPO | Angel_19 | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 04-05-2012 17:46 | |
| Доступ - Установка шрифтов через GPO | advin | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 14-01-2010 15:29 | |
| Установка приложений через GPO | wolf_7777 | Автоматическая установка приложений | 0 | 05-02-2009 10:13 | |
| Установка Nero 8 через GPO | Dread | Автоматическая установка приложений | 0 | 03-04-2008 16:40 | |
| Загрузка - Брандмауэр Windows отключается после каждой перезагрузки | Патриотъ | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 24-12-2007 09:08 | |
