| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Какие множители выставить для включения функции Turbo Core в процессоре AMD A8-3520M? |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте, у меня ноутбук Dell Inspiron M5110.
Windows 7 x64 SP1. Материнская плата: Dell 0X7W03. Дата выпуска БИОСА - 03/22/2012. Его версия - А05, последняя на данный момент. Процессор: AMD A8-3520M APU with Radeon(tm) HD Graphics (1,6Ггц-2,5Ггц) Остальная информация представлена в отчёте с информацией о системе. Если нужны ещё какие-либо данные, спрашивайте, попробую ответить. Помогите, пожалуйста, выставить множители для включения AMD Turbo Core (функции автоматического разгона процессора при возрастании нагрузки на него). Установил программу AMD OverDrive, обнаружил, что в ней Turbo Core можно включить, но нужно выставить множитель (multiplier), чтобы она включилась (см. ниже скриншоты, на которых это наглядно видно). Но я не знаю, какой именно множитель нужно поставить, чтобы потом ноутбук не накрылся, если что будет не так. Изначально там ставится 5X (когда ставлю галочку Enable Turbo Core, см. скрин), максимум можно выставить вплоть до 10Х с шагом 0,5Х (странно, что при передвигании верхнего ползунка (Core 0), остальные не передвигаются вслед за ним, да и вообще неактивны, может, так должно быть? И что обозначает надпись "Number of Boosted core", ставлю разные значения, но никаких изменений с ползунками не вижу?). Я понятия не имею, какой множитель поставил производитель по умолчанию при включении этой функции. ![]() ![]() Внимание! Разгонять вручную процессор я не собираюсь, я хочу, чтобы он автоматически разгонялся в случае необходимости при включении функции Turbo Core, но мне необходимо знать параметры, которые задуманы производителем для этого. Помогите, пожалуйста, я уже замучался с этой проблемой, возможно, это единственный способ её решить. Почитал ещё раз информацию о системе, которая представлена в прилагаемом отчёте, нашёл следующую интересную вещь: "Производительность Максимальная скорость Turbo Core 2.50 GHz Текущая скорость 1.60 GHz Мультипликатор x 16.0 (8 - 16) Максимальный коэффициент Turbo Core x 25 Скорость шины 99.82 MHz" Как эти строки можно соотнести с множителем в AMD Overdrive? В той программе и в этой информации говорится об одинаковых вещах или нет? Может, будет правильным поставить нижнюю границу этого диапазона - 8Х? Может, где-то можно найти документацию, указывающую множители, которые производитель выставил по умолчанию для работы этой функции? |
Отправлено: 21:08, 31-03-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата EvgenyS:
При частоте ядра 1.6ГГц множитель 16. При частоте ядра 2.5ГГц множитель 25. Если же выставить множитель 8, то частота ядра будет 0.8ГГц, но это уже не разгон, а, наоборот. |
------- Отправлено: 06:22, 04-04-2013 | #2 |
И ещё 1 важный для меня вопрос: в окне Turbo Core Control написано, что при множителе 5Х целевое значение составляет 1000 МГц, это означает, что при достижении частоты 1600 МГц включится Turbo Core, и эта частота (1000 МГц) приплюсуется к максимальной частоте без Turbo Core (1600 МГц), итого получится, что процессор сможет разогнаться при указанном параметре максимум до 2600 МГц (1600 + 1000)? Или же здесь что-то другое имеется в виду? |
Отправлено: 23:30, 04-04-2013 | #3 |
Стало быть при частоте ядра 1.6ГГц множитель 8. При частоте ядра 2.5ГГц множитель 12.5. При частоте ядра 2.6ГГц множитель 13. И выше этого значения увеличивать множитель я бы, например, не стал - мало ли что. Зы, частоты не складываются, не всё так просто. |
------- Отправлено: 07:24, 05-04-2013 | #4 |
Отправлено: 15:15, 07-04-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, извините, в чём, собственно, причина того, что вы так долго не отвечаете? Давайте уже скорее решим этот вопрос с автоматическим разгоном процессора и закроем тему.
Последний раз редактировалось EvgenyS, 14-04-2013 в 21:27. Отправлено: 15:50, 14-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот мне знаете что интересно: 400 с лишним просмотров темы, и никто ничего не пишет... Я думал, здесь много профессионалов в разгоне процессоров, а уж выставить множители в программе для активирования функции Turbo Core для автоматического разгона процессора (т. е. она сама будет его за вас разгонять в нужный момент) вообще должно быть для них расплюнуть... Выходит, я ошибался, что смогу найти здесь помощь в решении своей проблемы? ((
Отправлено: 21:52, 19-04-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2249
Цитата EvgenyS:
Цитата EvgenyS:
... ну а на самом деле, это для тех кто в отличии от Вас будет разгонять вручную процессор, ибо самому разгону Turbo Core - только мешает (по определению самой технологии), а истинному гику может пригодиться и тонкая даунклокинг настройка - для лучшей оптимизации под свои задачи. Для Вас же, в соответствии с указанными Вами условиями, важна только конпка включения/выключения Turbo Core. |
------- Отправлено: 12:55, 20-04-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PEBN3OP:
Я узнаю это по тому признаку, что когда я выхожу из программы, а потом снова в неё вхожу, то галочка опять снимается.А вот если я выставляю мультипликатор больше или меньше 5-ти, скажем, 4,5 или 5,5, то программа начинает реагировать следующим предупреждением, с выбором, мол, принять изменения или нет, что говорит о том, что она пытается включить Turbo Core: ![]() Вот я и хочу спросить, какие параметры, которые выставляет производитель по умолчанию, нужно выставить, что она заработала? ) Так что проблема явно налицо. Очень прошу, подскажите, пожалуйста. ) |
Отправлено: 20:31, 26-04-2013 | #9 |
------- Отправлено: 07:32, 27-04-2013 | #10 |
| Возможен ли разгон AMD a8-3520m? | drunken_1rishman@vk | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 31-10-2012 02:21 | |
| AMD radeon 6860+CPU AMD A8 3850 будет ли работать? | ДругойПользователь | Процесcоры | 10 | 23-10-2011 21:20 | |
| Первый процессор AMD Phenom II с Turbo Core поступил в продажу | OSZone News | Новости железа | 3 | 24-06-2011 16:09 | |
| Какие функции NTFS можно отключить для уменьшения обращений к жесткому диску? | SPК | Хочу все знать | 8 | 26-01-2011 13:05 | |
| [решено] Какой флаг нужно выставить функции MsgBox чтобы окно всплывало без звука | assch | AutoIt | 20 | 23-07-2010 16:47 | |
