| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не выключается ноутбук Toshiba (вечный ребут) |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте!
Приобрел недавно б/у, но в идеальном(за исключением одной детали) ноутбук toshiba satellite p855-s5200 за сущие копейки. Прекрасно работает, внешне и тактильно приятный произодительный девайс. Но на машине один неприятный нюанс — он не выключается никак, т.е. выключается уходит но тут же сразу включается сам. С уходом в сон та же ситуация — засыпает и моментально снова включается. Те постоянный ребут. Ситуация возникает и при обычном выключении из ОС, и при зажатии кнопки Power - он выключается, но не успев отжать, ее как снова начинает загружаться. Замечание, которое возможно о чем то скажет: когда вытаскиваю и вставляю обратно батарею или когда он разрядится полностью и вновь окажется подключенным к сети включения не происходит, зарядка - да. Нажатие кнопки - и он работает. Но по иному, кроме как "обесточить" его не выключить. + Корпус алюминиевый, может что-то контачит(?) Предвещая вопросы, уточню: - эта ситуация была и на старой ОС и на актуальной (как купил сразу все снес и поставил заново) - win7 ultimate - в биосе перепробованы многие варианты конфигурации, всякие "включения" от клавиатуры и сети - отключены - драйверы установлены самые свежие. - в настройках сетевой карты отключались параметры связанные с питанием. Помогите пожалуйста. Может быть кто-то сталкивался. Облазил множество ресурсов, решения не нашел. |
Отправлено: 04:38, 22-03-2013 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать mitjau, что делалось для решения проблемы?
Отключите все USB что воткнуты на данный момент, в том числе и мышку с клавиатурой если имеются. Проверьте в Windows какое значение стоит на кнопку Вкл\Выкл (Power Button). Проверьте в БИОСе опцию (если есть) Power Button - Delay 4 sec. Проверьте разные значения. Ещё похожая функция Power Button - Off. Может быть неисправность и самой клавиатуры, мышки. ЗЫ Попробуйте выключить через командную строку. (Пуск-Найти. Вписать CMD и выполнить. В появившемся окне консоли выполнить Цитата:
Последний раз редактировалось yurfed, 22-03-2013 в 06:40. Отправлено: 06:19, 22-03-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed спасибо за ответ.
- SafeMOd в Биосе, откл разных wake up-ов в биосе - Попытки работать от сети без батареи - то же самое, но когда вставляю батарею в выключенный ноут он не включается без нажатия на кнопку Цитата:
Отправлено: 21:21, 22-03-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри не замкнуты контакты в гнезде сетевого (lan) отверстия
------- Отправлено: 00:12, 23-03-2013 | #4 |
Отправлено: 00:47, 23-03-2013 | #5 |
| [решено] Не выключается ноутбук | sokolovpa | Ноутбуки | 21 | 22-08-2015 22:24 | |
| Загрузка - Не выключается ноутбук, начинает загружаться заново | Msdrago32 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-04-2012 16:37 | |
| Не запускается ноутбук Toshiba L1300 11q | twinzzz75 | Ноутбуки | 1 | 01-04-2011 12:45 | |
| Не запускается ноутбук Toshiba A200 | Q_Flash | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-02-2011 17:01 | |
| Разное - Ноутбук не выключается! | lexa264 | Microsoft Windows 7 | 14 | 08-06-2009 22:47 | |
