Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » DPM - Проблема с бэкапом BMR на 1 ноде кластера SQL |
Новый участник Сообщения: 3 |
Имеется кластер SQL на 2 нодах. Система Windows 2008 R2 Server, SQL 2008. После установки DPM2012 производился бэкап обеих нод только в режиме SystemState (без BMR). Все было хорошо. После этого группы защиты обоих серверов были изменены. Был установлен бэкап BMR (+SystemState естественно) для обеих нод. BMR и восстановление для 2 ноды проходит нормально. Для 1 сервера (основного на данный момент) бэкап тоже проходит без замечаний. Восстановление в расшаренную сетевую папку тоже говорит, что все "хокей". Но после восстановления в расшареной папке оказываются только данные созданные на момент создания точки восстановления при последнем бэкапе SystemState (без BMR). При установке на сервер (или удалении) других приложений, ни размер восстановленых файлов бэкапа, ни дата их создания (изменения) не меняется. Остается тоже, что и при последнем SystemState (без BMR). Удаление и создание вновь группы защиты ни чего не меняет. Переустановка DPM ничего не изменила. Да, после восстановления 1 сервера в папке WindowsImageBackup файл BMRSystemRequirements.txt отсутствует. Подскажите куда копать?
Добавление. Если не не производить предварительный бэкап SystemStste, то после создания группы защиты с BMR для этого сервера, то бэкап проходит (Ok), а при восстановлении выдает ошибку: Диспетчер DPM обнаружил ошибку при выполнении операции для L:\WindowsImageBackup\ в <имя сервера> (Идентификатор 2033). Том L это том на общем кластерном хранилище. Папка WindowsImageBackup появляется на нем только после бэкапа SystemState (без BMR) и при бэкапах BMR не меняется. |
Отправлено: 10:24, 15-03-2013 |
Проблема у нуба c бэкапом 2003 server | DustFather | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 21-05-2012 12:14 | |
MSFT SQL Server - Переход с SQL 2005 (Express) на SQL 2008 (Enterprise) | Diesel315 | Программирование и базы данных | 4 | 13-01-2010 01:05 | |
проблемы с бэкапом systate | Сет | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 26-01-2009 09:26 | |
MSFT SQL Server - Подскажите что лучше ставить SQL 2000 или SQL 2005 на Server 2003 | ForGroin | Программирование и базы данных | 6 | 23-03-2008 20:54 | |
MSFT SQL Server - [решено] Проблема с BackUp на SQL Server 2000 ... | DoublE_zone | Программирование и базы данных | 6 | 31-07-2007 17:08 |
