| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Мультимедиа - [addon] Media Player Classic Black Edition |
Ветеран Сообщения: 3206 |
Текущая версия 1.5.2
MPC-BE – универсальный проигрыватель аудио и видеофайлов для операционной системы Windows. Этот проект имеет независимую разработку на базе оригинального кода «Media Player Classic» и «Media Player Classic - Home Cinema», со своими нововведениями и оптимизацией. Плеер имеет внушительный набор аудио-видео фильтров, который позволяет ему воспроизводить практически все существующие форматы медиафайлов. Поддерживаемые операционные системы: Windows XP SP2, Vista, 7, 8, 10. (32bit/64bit) Для интеграции в дистрибутив используйте пакет обновлений UpdatePack-XPSP3-Rus, распаковав содержимое архива в папку Addons. Тип интеграции - SVCPACK, возможна установка на "живую" систему. В основе аддона собственная сборка инсталлятор на основе NSIS скрипта. Отличается повышенной функциональностью установки. Поддержка кроссплатформенности x86/x64 (Windows 7,8) имеется. Определение разрядности системы автоматическое, в зависимости от результатов определения устанавливается соответствующая версия программы. В интерактивном режиме предусмотрено три типа установки: 1. Полная: создание всех ярлыков, ассоциация со всеми типами поддерживаемых файлов, интеграция в контекстное меню файлов и папок, интеграция в меню выбора автозапуска CD, DVD и BlueRay дисков, активация расширения контекстного меню. 2. Сокращенная: ярлыки в меню "Пуск" и на Рабочем столе, ассоциация только с видеофайлами, списками воспроизведения для видео файлов, интеграция в контекстное меню файлов и папок, интеграция в меню автозапуска CD , DVD и BlueRay дисков, активация расширения контекстного меню. 3. Минимальная: установка самой программы без ассоциаций, ярлыки только в меню "Пуск". Ключ тихой установки /S Предусмотрено два возможных метода управления процессом автоматической установки: - Посредством создания и использования файла ответов. - Посредством использования дополнительных ключей установки. Внимание! вышеуказанные методы установки не совместимы между собой, может применяться только один из них!. Дополнительные ключи работают только в том случае, если отсутствует (не создан) файл ответов MPCBE.ini. Если файл ответов MPCBE.ini имеется, то установка производится по нему. 1. Установка по файлу ответов. Сборка поддерживает работу в режиме "генератора ответов", то есть, запустив инсталлятор с ключом /G можно отметить опции установки, которые вы хотели бы использовать при инсталляции и запустить процесс создания файла ответов. В результате, в одной папке с инсталлятором будет создан файл MPCBE.ini, в который пропишется конфигурация установки. Полученный файл ответов можно использовать для последующей установки, запустив инсталлятор с ключом /S, при условии, что файл ответов будет находится в одной директории с инсталлятором и иметь одинаковое с ним название (за исключением расширения). Если файла ответов в директории не будет, то программа установится тихо, но в режиме "минимального" типа установки. В архиве сборки имеются образец файла ответов для типа сокращенной установки, а также cmd-файлы для запуска инсталлятора с ключами /S и /G. Внимание! При создании файла ответов прописывается абсолютный путь установки - проследите за буквой системного диска. Если, Вы хотите, чтобы сборка ставилась в автоматическом режиме на системный диск с любым буквенным обозначением, перепишите в файле ответов строку директории установки в ручную таким образом: INSTALLDIR=%programfiles%\MPC-BE Запуск инсталлятора с ключом /G перезаписывает уже имеющийся файл ответов (в случае необходимости делайте резервные копии). Файл ответов для x32 будет иметь наименование MPCBE.ini. Файл ответов для x64 будет иметь наименование MPCBE-x64.ini. Если вы выполняете тихую установку 64-битной версии плеера на 64-разрядной системе, то в командной строке нужно добавить ключ /x64, вот так: MPCBE.exe /S /x64 2. Установка посредством использования дополнительных ключей. Использование дополнительных ключей исключает наличие в одной директории с установщиком файла ответов MPCBE.ini (во избежание конфликта параметров установки). Могут использоваться следующие дополнительные ключи: /A - ассоциировать программу с файлами аудио; /V - ассоциировать программу с файлами видео; /L - ассоциировать программу с плей-листами; /T - добавить ярлык на Рабочий стол; /Q - добавить ярлык в Панель быстрого запуска; /B - закрепить ярлык на Панели задач (Windows 7); /H - установить и зарегистрировать расширение контекстного меню в системе; /K - добавить программу в контекстное меню папок и файлов и в меню автозапуска для всех дисков и носителей; /M - ярлыки программы будут созданы в папке "Все программы/Мультимедиа/MPC-BE" вместо "Все программы/MPC-BE" (по умолчанию). Работа с ключами: по умолчанию инсталлятор запускается с типом установки "Минимальная". Ключи возможно комбинировать, ключ тихой установки указывается первым: Пример: MPCBE.exe /S /V /K /H /T /Q /M Все ключи прописываем в верхнем регистре. На завершающем этапе установки возможен импорт настроек программы из файла реестра. Для этого файл реестра должен иметь наименование MPCBE.reg и быть расположен рядом с инсталлятором или в папке MPCBE, созданной в одной директории с инсталлятором. Программа использует собственный раздел реестра, отличный от MPC или MPC-HC , поэтому программа совместима с одновременной установкой обычной версии MPC. Настройки хранятся в разделе: [HKEY_CURRENT_USER\Software\MPC-BE]. Файловые ассоциации также используют собственные ключи в реестре. Предусмотрено копирование в папку с программой файла mpc-be.ini с настройками портативной версии, если этот файл будет обнаружен в процессе установки рядом с инсталлятором или в папке MPCBE, созданной в одной директории с инсталлятором. URLInfoAbout http://sourceforge.net/projects/mpcbe/ Форум: http://dev.mpc-next.ru/ Тема на Ру-Борде: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=39513 Ссылка для скачивания: https://drive.google.com/drive/folde...zD5nHiCnRNjkzJ |
------- Отправлено: 16:51, 13-03-2013 |
Ветеран Сообщения: 576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата klmnzvd:
------- Отправлено: 21:09, 27-02-2019 | #31 |
| Мультимедиа - [addon] Media Player Classic HC | greg_b | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 691 | 14-07-2015 22:38 | |
| Медиа - Проблема с Media Player Classic - HomeCinema | Макей | Microsoft Windows 7 | 7 | 11-06-2010 19:50 | |
| Аддоны - BLACK EDITION RUSSIAN CLASSIC SP3 2008 | putnik521 | Оформление Windows XP | 77 | 05-05-2010 06:58 | |
| Мультимедиа - [addon] Media Player Classic | Fraerok | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 209 | 15-02-2010 19:31 | |
