| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Подключение 2-х 3-х пиновых вентиляторов на 1 разъём. |
Новый участник Сообщения: 9 |
Собственно такой вопрос....Если подключить через переходник питания 3-pin female-> 2 x 3-pin male 2 корпусных вентилятора Thermaltake Standard Case Fan и при этом подключить их к одному контроллеру Zalman Fan Mate 2.....Будет ли такая система нормально работать....вентиляторы с одинаковыми характеристиками будут нормально восприниматься контроллером?Будет ли отображаться адекватная скорость в Fan Speed?И ещё...взял себе кулер Cooler Master R4-BC8R-18FB-R1,blue....тихий не спорю,но толку от него мала.....Вот искал инфу по Zalman,какой у них воздушный поток на выходе,не на оф сайте,не просто в гугле ничего не нашёл....сейчас думаю что взять....Заказал себе на пробу кулер Thermaltake Standard Case Fan....но подумываю и о кулере Zalman ZM-F1RL,blue....там разница по оборотам в пользу Zalman,но на выходе по воздушному потоку хз....вопрос открытый....
Отправлено: 02:38, 13-03-2013 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать я бы у одного из них желтый не подключал,достаточно одного
Последний раз редактировалось Ибуки, 13-03-2013 в 03:02. Отправлено: 02:53, 13-03-2013 | #2 |
PC Master Сообщения: 4238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Yaniss:
------- Отправлено: 03:10, 13-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А смысл....поясните тогда пож...Если убрать жёлтый(тахометр)....тогда смысла в контроллере нет.....если я правильно понимаю,будет подаваться меньший ток,соотв.изменится сопротивление,а соотв и обороты...но менять я их не смогу...
Откуда инфа про Zalman....Тогда есть смысл отменить заказ и брать его. |
Отправлено: 03:13, 13-03-2013 | #4 |
------- Отправлено: 03:30, 13-03-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки, достаточно одного....всмысле 1 кулера?....Всё-таки хочется по возможности услышать ответ на заданный мною вопрос,заранее благодарен.
Mr.Benq, Санкс....не знаю как тут тебе благодарность впаять...короч поменял заказ....пока беру 1....надеюсь услышать ответ по основному вопросу...Насчёт нагрузки на один разъём мамы я не сильно безпокоюсь....где-то читал что это нормально....но вот насчёт работы 2 кулеров через 1 контроллер.... |
Последний раз редактировалось Yaniss, 13-03-2013 в 03:38. Отправлено: 03:32, 13-03-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать желтый это датчик,на одном(вентиле) он останется и будет выдавать сигнал об оборотах,мать будет менять соответственно напряжение между красным и черным,а второй вентиль будет прицепом синхронно вращаться с первым,те с те ми же оборотами тк обороты зависят от напряжения между красным и черным
Отправлено: 03:46, 13-03-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать понял....но это в случае если без залмановского контролёра...т.е. при подключении к переходнику 3-pin female-> 2 x 3-pin male 2 я от одного из вентилей отсоединю жёлтый провод(датчик)....ну а если с контролёром....чтоб самому выставлять обороты.
Отправлено: 03:55, 13-03-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать какая разница,желтый это датчик,он не управляет ,а только дает информацию,не путать с синим управляющим на 4 pin вентилях,управляйте на здоровье,это все равно что двигатель мощнее поставите(два параллельно на один вал)а датчик оборотов один
Отправлено: 04:01, 13-03-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я хочу 1 поставить напротив кулера проца Сoler Master 412 PWM(чтоб процовский забирал холодный воздух от корпусного),а второй напротив видео,соответственно 2 на вдув
Спасиб....я ж только учусь...хоть и инженер по образованию,правда не электроник. Всё толково объяснили....так и сделаю. |
Отправлено: 04:04, 13-03-2013 | #10 |
| [решено] LPT разъём на материнской плате | denpel | Материнские платы и память | 3 | 15-09-2011 12:18 | |
| Что делать если на мп не хватает разъемов для подключения вентиляторов | bereus | Материнские платы и память | 12 | 15-06-2011 08:04 | |
| Разъём для вентилятора на nvidia 6600 | skelet2394 | Видеокарты | 0 | 11-02-2011 19:11 | |
| Внутренний разъём на видеокарте | babrak | Видеокарты | 2 | 21-09-2009 11:33 | |
