| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - [решено] Зависание Win7 x64, отображается неверная емкость SSD в "Мой компьютер" |
Всех приветствую!
Столкнулся с назойливой проблемой... система часто зависает на пару секунд (~60сек). В момент зависания двигается курсор и возможно закрывать/открывать уже запущенные приложения/окна не выполняя ни каких команд. Проблема появилась после установки Windows 7 на новый SDD ( 128 Гб Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G ) Система: ноутбук HP PAVILION G6-1216ER Файловая система - NTFS (не менял) Также неверно отображается емкость в "Мой компьютер" ![]() ![]() ![]() не старая версия драйвера? ![]() Как я понимаю его разбили уже на 2 раздела... только когда - при установке - Windows или на/в заводе/магазине... и зачем? Достаточная ли емкость активного заздела, что на этом 100MB невидимом разделе...? Доп.инф.: Файл подкачки min 16 MB/max 1024MB, Сон (hiberfil.sys) отключен, версия прошивки ноутбука самая последняя (F53) |
Отправлено: 03:27, 12-03-2013 |
Ветеран Сообщения: 1024
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tema.222, обновите прошивку вашего ssd.
Цитата Tema.222:
Обновлено: проведите диагностику с помощью Средства поддержки HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Если не посможет выполните чистую установку Win 7 по этим инструкциям. |
------- Последний раз редактировалось prosto user, 12-03-2013 в 16:00. Отправлено: 12:12, 12-03-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() Как я понял OCZ не рекомендует устанавливать эту прошивку "домашним" пользователям, она рассчитана на корпоратив (вероятно, компаний поставщиков готовых систем с накопителями OCZ) Инфа из инета: Нельзя прошить диски с версии 1.5 на 1.51, утилита говорит у вас уже последняя версия. P.S. Пока добавлял данный коммент опять все зависло секунд на 30... Во время зависания индикатор активности Диска (тот что на корпусе ноутбука) не горит, и не мигает ни разу. Система развисает синхронно с возабновлением мигания индикатора |
Последний раз редактировалось Tema.222, 12-03-2013 в 15:37. Отправлено: 15:08, 12-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя бы попытайтесь кто нибудь пролить хоть немного света на это темное царство...
Отправлено: 21:56, 12-03-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 541
https://www.outsidethebox.ms/14484/ это по поводу вопроса с емкостью Относительно основного вопроса с зависаниями. Информации маловато. Возможно ноутбук нуждается в чистке кулера, а может быть получил удар при транспортировке и у вас теперь отваливается какой-нибудь BGA чип? А может быть вы попортили флеш-память SSD статическим электричеством при установке дотронувшись до контактов? Из приведенных вами вводных этого не выяснить. Попробуйте запустить AIDA64 и помониторить напряжение, температуру и тротлинг (как в покое, так и под нагрузкой). Может быть стоит посмотреть отдельные тесты для процессора и для графики. Прогоните память на MemTest. Проверьте все внешние порты. Может быть где то попал мусор или замялся контакт. При замене HDD на SSD не отключали каких-либо еще шлейфов, антен, конекторов, выключателей? Возможно, для наводки на мысль могут помочь логи Windows-System или Windows-Application Подобным образом могут вести себя вирусы и антивирусы (особенно если их два или на компе был установлен один потом снесен, реестр недочищен, а потом другой). Или программы сидящие в планировщике заданий. |
------- Отправлено: 23:12, 12-03-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prosto user:
Установка "средства поддержки HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)" осуществляется именно на тот раздел где хранился мусор и просит его создать... чего собственно не очень хочется Цитата StarMAUGLI:
Кулер чист (пылесошен), но очень сильно греется APU при наргузке, до ~91°C Ударов/падений ноутбука небыло, SSD был установленен не касаясь контактов. При установке больше ни чего не извлекалось/менялось. Все внешние порты визуально исправны. Антивирус только один KIS 2013, был установлен сразу после установки системы. В настройках отключен режим "уступать - ресурсы другим прилжениям при загрузке" и " - другим программам" В планеровке программ нет, реестр систематиески чищу CCleaner Зависание происходит при обынчом перемещение по Explorer (дисп. файл) или при серфинге в Опере, т.е. без значительных нагрузок, не в состоянии простоя - выполняя минимальную активность |
Последний раз редактировалось Ment69, 13-03-2013 в 15:02. Причина: для добавления информации, используйте кнопку "редактирование"! Отправлено: 14:11, 13-03-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tema.222, попробуйте тестики погонять. Только не комплексные, а специализированные.
На проц, видео, память, hdd. Может быть чего-нибудь вылезет? И логи попробуйте посмотреть, есть ли критические ошибки? какие именно? |
------- Отправлено: 15:27, 13-03-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tema.222:
Я вот у себя в первом секторе тома NTFS открываю boot сектор тома NTFS в блоке параметров BIOS вижу ёмкость тома в секторах. В байты, KiB, MiB, GiB, TiB пересчитывается элементарно. ![]() ЗЫ не путать емкость тома NTFS с размером раздела, на котором этот том живёт... ЗЫ Закем хреном в тестиках память искать...???... Память прописана в boot-секторе (точнее BPB). И точка. |
Отправлено: 15:53, 13-03-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ---
Последний раз редактировалось Tema.222, 14-03-2013 в 18:28. Отправлено: 20:31, 13-03-2013 | #9 |
Для применения менеджера шаблонов лицензия должна быть Specialist А целку маркера нужно поставить на начало boot-сектора нужного раздела (в самый первый байт) --- EB52904E544653 (в ASCII --- лRђNTFS) Учитывайте, что 1 сектор = 512 байт = 1/2 KiB 1 MiB = 1024 KiB 1 GiB = 1024 MiB 1 TiB = 1024 GiB Microsoft реально использует двоичные приставки, но выглядят они как десятичные (буква "i" опущена...) ЗЫ Вроде как нормально У Вас с памятью --- 128 GiB... |
Отправлено: 21:04, 13-03-2013 | #10 |
| Интернет - [решено] Защитная зона "Мой компьютер" - ключи реестра для x64 | extry | Microsoft Windows 7 | 4 | 21-12-2012 20:14 | |
| Службы - Мой компьютер, свойства не отображается процессор и ОЗУ пишет "нет данных" что делать | etenhods.zilp@vk | Microsoft Windows 7 | 1 | 13-07-2012 15:18 | |
| Остался в окне проводника "Мой Компьютер" ярлык от "Nokia PC Suite" | Frost O.S | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 1 | 03-01-2012 14:33 | |
| Интерфейс - [решено] Не переименовываются "диски" в "Мой компьютер". Win 7 x64 | Harvester666999 | Microsoft Windows 7 | 1 | 10-01-2011 00:30 | |
| Интерфейс - [решено] При просмотре папок в "мой компьютер" и "проводнике" каждая новая папка открывается в | mr.R | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 07-08-2008 00:33 | |
