Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - [решено] Не пингует модем и не видит сеть при подключении
Аватара для Kitana
Благодарности: 2
Автор: Kitana
Дата: 11-03-2013
Есть сеть из нескольких компьютеров, у одного из них отвалилась локальная сеть. Сначала это происходило периодически, теперь вообще не работает. Думали на отрезок витой пары, через который комп подключен, аменили на другой тож не работает, дело, также, и не в свитче, не в модеме.
IP в сети раздается сервером ДХЦП
Проблемный комп не видит ни один комп в сети и не пингует модем:
PING:Сбой передачи:General failure.
После появления этой ошибки все железо было заменено, только жесткий остался, винда не переустанавливалась.
ОС: Win7Profx64
Драйвер на сетевую обновлялся.
Восстановление системы не помогло.
Иконка сетевого подключения с желтым треугольником.
Вирусов нет.
в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов проблема остается.
Отправлено: 09:26, 11-03-2013
Благодарности: 15546
  1. Какие сторонние клиенты/протоколы в свойствах сетевого подключения?
  2. Для эксперимента удалите антивирус и сторонний файрвол.
  3. Выполните в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора
    netsh winsock reset
    netsh int ipv4 reset resetlog.txt
    и перезагрузитесь.
    Учтите, что настройки TCP/IP сбросятся на default (по умолчанию).
IP-адрес по DHCP не выдается? Что будет при задании статического IP-адреса?
Нажмите Win+R -> введите services.msc -> служба DHCP-клиент работает?
Приведите ошибки из журнала событий -> Журналы Windows -> в разделах Система и Приложение (правой кнопкой мыши -> Копировать -> Копировать сведения как текст).
Отправлено: 09:39, 11-03-2013 | #2
Аватара для Kitana
Благодарности: 2
Антивирус удален, фаервола не стоит.
В cmd выполнено, от Администратора, завершено - ОК, выполнена перезагрузка, но проблема осталась.
в свойствах сетевого подключения ничего лишнего нет:
Клиент для сетей Microsoft
Планировщик пакетов Qos
Служба доступа к файлам и ....
Ipv6
Ipv4
драйвер в/в тополога канального уровня
Ответчик обнаружения и ...
С сервака ему Ip не приходит, потому что он не видит сервак, он, собсно, вообще ничего, кроме себя не видит.
Служба запущена, работает.
Сам себе он выдает Ip 169.254.64.242
с маской 255.255.0.0
Если прописать 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 то все равно не работает.
В журнале событий:
Ошибка
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Дата: 11.03.2013 9:57:12
Код события: 1129
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:
Пользователь: система
Компьютер: CHIEF.unipharm.local
Описание:
Ошибка при обработке групповой политики из-за отсутствия сетевого подключения к контроллеру домена. Это может быть временным явлением. Будет создано сообщение об успехе после того, как компьютер удастся подключить к контроллеру домена и групповая политика будет обработана успешно. Если в течение нескольких часов это сообщение не появляется, обратитесь к системному администратору.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-GroupPolicy" Guid="{AEA1B4FA-97D1-45F2-A64C-4D69FFFD92C9}" />
<EventID>1129</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-03-11T05:57:12.513923500Z" />
<EventRecordID>44441</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{0BB241D6-CBB1-4DC6-841A-43108A44470F}" />
<Execution ProcessID="248" ThreadID="2296" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>CHIEF.unipharm.local</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="SupportInfo1">1</Data>
<Data Name="SupportInfo2">1254</Data>
<Data Name="ProcessingMode">0</Data>
<Data Name="ProcessingTimeInMilliseconds">19563</Data>
<Data Name="ErrorCode">1222</Data>
<Data Name="ErrorDescription">Сеть отсутствует или не запущена. </Data>
</EventData>
</Event>
Последний раз редактировалось Kitana, 11-03-2013 в 10:10.
Отправлено: 10:02, 11-03-2013 | #3
Kitana, в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните:
sfc /scannow
Перезагрузитесь и выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве.
Еще выложите логи RSIT.
Отправлено: 10:17, 11-03-2013 | #4
Аватара для Kitana
Благодарности: 2
Тип файла: zip CBS.zip
(335.1 Kb, 13 просмотров)
Тип файла: txt info.txt
(24.7 Kb, 14 просмотров)
Тип файла: txt log.txt
(22.2 Kb, 15 просмотров)
Логи
Отправлено: 10:34, 11-03-2013 | #5
Kitana, сетевая карта какая? Если Atheros, скачайте отсюда свежий драйвер.
Отправлено: 11:29, 11-03-2013 | #6
Аватара для Kitana
Благодарности: 2
Спасибо, заработало.
До этого был опробован драйвер с оф сайта - безрезультатно.
Странно, что работает только если вручную прописать.
Днс сервер он сам находит, а дхцп и шлюз приходится прописывать.
Отправлено: 12:00, 11-03-2013 | #7
Atheros ставится своими кривыми драйверами (и Ethernet, и Wireless).
Еще в Просмотр событий -> Журналы приложений и служб -> Microsoft -> Windows -> Dhcp-Client ->
  • Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin
  • Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Operational
Что туда пишется при попытке получить адрес по DHCP.
Отправлено: 15:58, 11-03-2013 | #8
Аватара для Kitana
Благодарности: 2
Имя журнала: Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin
Источник: Microsoft-Windows-Dhcp-Client
Дата: 11.03.2013 11:46:56
Код события: 1001
Категория задачи:Событие состояния конфигурации адреса
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:
Пользователь: LOCAL SERVICE
Описание:
Компьютеру не назначен адрес от сети (DHCP-сервером) для сетевого адаптера с сетевым адресом 0x14DAE9E1515D. Произошла следующая ошибка: 0x79. Компьютер будет пытаться получить для себя адрес от сервера сетевых адресов (DHCP-сервера).
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Dhcp-Client" Guid="{15A7A4F8-0072-4EAB-ABAD-F98A4D666AED}" />
<EventID>1001</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Opcode>75</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-03-11T07:46:56.778074900Z" />
<EventRecordID>95</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="980" ThreadID="1280" />
<Channel>Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin</Channel>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="HWLength">6</Data>
<Data Name="HWAddress">14DAE9E1515D</Data>
<Data Name="StatusCode">121</Data>
</EventData>
</Event>
В Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Operational - пусто
Отправлено: 17:13, 11-03-2013 | #9
Windows 7 DHCP error 0x79 - "Your computer was not assigned an address from the network..."
Отправлено: 19:48, 11-03-2013 | #10
SSD - При подключении к ноутбуку влешки SD, ноут не видит флешку FullhDi Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 12 13-11-2012 19:24
[решено] Не видит USB 2.0 при подключении смартфона. Geo55 Хочу все знать 8 08-09-2012 01:14
Wireless - [решено] не работает Usb модем huawei e150, при подключении к локальной беспроводной сети bronya1 Сетевое оборудование 1 22-09-2011 07:15
VBS/WSH/JS - Помогите дописать скрипт (пингует гугл и если не доступен ребутит модем) cRYSMAS Скриптовые языки администрирования Windows 9 25-06-2011 23:34
Разное - компьютер не видит телефон при подключении через Bluetooth PAN pro_moscow Microsoft Windows 7 0 16-03-2011 23:35
