| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - [решено] Не устанавливаются программы ошибки 2503, 2502 |
Пользователь Сообщения: 68 |
у меня программы не устанавливается с данной ошибки , прочитал что проблема может быть связано с папкой installer , но я посмотрел все разрешение и все вроде стоит как должен , system- полный доступ , администратор - полный доступ , все- чтение и выполнение и т.д .Я пробовал снять и снова регистрировать installer, в общем пробовал всё в этой статьи . у меня также системная дата на компе . правильная .к примеру хотел установить радмин и он выдает - "Called RunScript when not marked in progress " , хотел установить gmail notifier pro , он выдает ошибку 2502\ 2503 . все эти ошибки сводиться к папке installer в результате поиска по разным форумам . прошу помочь .
P.S обратил внимание на то что установщик обе программы .msi P.S вирусов не обнаружены (проверенно КИС 13) |
Отправлено: 15:25, 01-03-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здесь вариант.
Отправлено: 15:36, 01-03-2013 | #2 |
Отправлено: 15:46, 01-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата olajide:
Отправлено: 15:53, 01-03-2013 | #4 |
как будет "my user" на русском . не могу его найти через поиск чтобы добавить |
Отправлено: 15:56, 01-03-2013 | #5 |
Отправлено: 15:59, 01-03-2013 | #6 |
спасибо , всё заработало ! раньше все было нормально с установкой .msi , что могло случиться чтобы сбыть настройки ? |
Отправлено: 16:02, 01-03-2013 | #7 |
\Users\профиль учетной записи\AppData\Local\Temp А доступ к \Windows\Temp может быть ограничен из-за UAC: несмотря на то что учетная запись входит в группу Администраторы, с UAC используется access token обычного пользователя. |
Отправлено: 11:25, 16-03-2013 | #8 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день! У меня эта ошибка так и не пропала. Дал полный доступ ко всем Temp на компе, но и при установке и при удалении некоторых программ все равно выдает 2502 и 2503. Причем ошибка при удалении выходит именно в инструменте Windows, а в Uninstall tool все удаляется без вопросов
Отправлено: 11:15, 01-03-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nagievn, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 17:12, 01-03-2014 | #10 |
| Разное - Не устанавливаются программы ошибки 2503, 2502 | igoriss | Microsoft Windows 7 | 8 | 23-03-2011 19:14 | |
| Установка - Не устанавливаются программы | kolich15 | Microsoft Windows 7 | 4 | 21-03-2010 17:01 | |
| Ошибка - Не устанавливаются программы WinXPSP2 | Lupus666 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 06-12-2008 16:21 | |
| Ошибка - Не устанавливаются программы и игры | 1nStyle | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 30-07-2008 08:17 | |
| не устанавливаются программы | Ice sCream | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 03-10-2005 20:58 | |
