| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Проверка файлов по сети |
Новый участник Сообщения: 3 |
Доброго времени суток)
Задача такая: есть список файлов разбросанных по сети. Нужно найти их и записать в файл время изменения. Пока у меня получилось такое: config.txt - тут лежит список файлов, причем путь к файлу и имя файла разделяются запятой. Для файлов может применяться маска. for /f "tokens=1,2* delims=," %%i in (config.txt) do (
set filename=
for /f "delims=" %%k in ('dir/b/a-d/o:-d "%%i%%j"') do (
set filename=!filename!%%k
echo "%filename%"
Где я не прав? |
Отправлено: 14:20, 28-02-2013 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата -Lesnik-:
Отправлено: 17:42, 28-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл указать - по маске надо найти самый свежий файл в каталоге.
%%i - это каталог %%j - имя файла В конфиг.тхт примерно такое: \\server\path\to\file\,*.txt Разделитель - запятая. Возможно, это усложнение. Но после поиска самого свежего файла, у меня на руках только имя файла. Таким образом, храню путь до каталога. То есть следующее действие - через for взять время создания %%i%filename%. Но значение filename не меняется. |
Отправлено: 09:28, 01-03-2013 | #3 |
Отправлено: 11:18, 01-03-2013 | #4 |
| VBS/WSH/JS - [решено] Удаление файлов по сети старше 7 дней, оставлять не менее 10 файлов | white155 | Скриптовые языки администрирования Windows | 6 | 04-01-2012 00:42 | |
| CMD/BAT - Рассылка файлов по сети на каждый комп (и сбор файлов с компов) | Serg2010 | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 18-08-2009 11:08 | |
| Java - Передача файлов по сети (Java) | EvgeniyQQQ | Программирование и базы данных | 2 | 17-11-2008 14:19 | |
| Разное - ВВосстановление файлов удаленных по сети | VDima | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 28-10-2007 17:15 | |
| Удаление файлов по сети в карзину | Admiral83 | Сетевые технологии | 1 | 15-02-2006 14:51 | |
