| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - эта программа заблокирована , так как не удается проверить ее издателя |
Пользователь Сообщения: 82 |
![]() Вот как отключить это,не могу не чего поставить.Выходит сообщение и мешает. |
Отправлено: 10:57, 28-02-2013 |
Пользователь Сообщения: 149
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте запустить IE от имени администратора.
также можно попробовать в настройках браузера включить элементы управления ActiveX В Internet Explorer Свойства обозревателя->Дополнительно Поставьте галочку напротив "Разрешить установку и выполнение программ имеющих недопустимую подпись". И еще вот |
Отправлено: 11:13, 28-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() а эта проблема также решается с помощью эксплорера или это уже другой случай? |
Отправлено: 12:00, 28-02-2013 | #3 |
Старожил Сообщения: 435
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если у Вас есть антивирус и фаервол, то попробуйте полностью отключить "Брандмауэр Windows".
------- Отправлено: 12:02, 28-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать брадмаур отключен,антивус езет стоит ломаный
Отправлено: 12:14, 28-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stormik1:
------- Отправлено: 12:27, 28-02-2013 | #6 |
Отправлено: 14:43, 28-02-2013 | #7 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема может появиться вновь, если идут автоматические обновления, или установку ОС производить из "свежего" дистрибутива, в который уже встроен SP1. Не помогает даже SETX SEE_MASK_NOZONECHECKS 1. Во всём виноват встроенный в винду Microsoft NET Framework. Источник сведений - http://forum.kontur-extern.ru/yaf_po...izdatelja.aspx, там про 2 версию Framework сказано, сейчас уже идёт 3.5.1. Если его убрать через Панель управления\Программы и компоненты\Включение отключение компонентов Windows - то предупреждений не будет. Но это порождает другую проблему: Framework ниже 3.5.1 он установить не даёт, посылает в Панель управления (откуда мы и пришли), если установить более новую версию Framework (например 4) - опять получим эти пресловутые предупреждения системы безопасности. Как теперь обойти эту проверку Framework и установить, например 3.5? (где ещё нет этой безопасности)
Ответ нашёлся вот тут. Убрать через панель управления галки встроенного framework, сделать dotnetfx cleanup, потом накатить пониженную версию. Пока какая-нибудь софтина не потребует новый framework - проблема решена. |
Последний раз редактировалось Screenwiper, 22-11-2013 в 02:16. Отправлено: 03:00, 18-11-2013 | #8 |
| Доступ - RAMDisk Не удается проверить издателя.Вы действительно хотите запустить эту программу | Absolutus11 | Microsoft Windows 7 | 2 | 14-01-2013 09:01 | |
| Не удалось проверить издателя этих драйверов | artem101 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-08-2011 18:28 | |
| Доступ - Помогите отключить уведомление "эта программа заблокирована групповой политикой" | kv2 | Microsoft Windows Vista | 2 | 21-02-2008 18:21 | |
| [решено] Как называется эта программа? | AXELman4ever | Хочу все знать | 3 | 07-08-2007 11:31 | |
