| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Проблема с доступом в доменной сети. |
Пользователь Сообщения: 66 |
Здорово всем, тут такая проблема.
1)Имеется доменная сеть на 100 машин 2)Три сервера Win-Server 2003R2, все три работают в качестве (файлообменника) 3)На одном сервере имеются 16-основных папок к примеру 1-папка (БУХГАЛТЕРЫ) 2-папка(ЭКОНОМИСТЫ) 3-папка(ФИНАНСИСТЫ) и так далее. Проблема такая, пару недель тому назад один сервер рухнул, пришлось заново переустанавливать систему, после переустановки системы, все настроил как нужно AD, DNS, DHCP, и так далее, проблема в то что, все пользователи не могут войти в свои ранее расшаренные папки, при входе пишет доступ запрещен. Пример нужно войти в папку 1, потом в под папку 2, потом под папку 3, и так далее, при входе пишет нет доступа, как быть в этой ситуации. |
------- Отправлено: 18:00, 26-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я правильно понял, что домен либо бездоменный сервер был полностью потерян, поэтому был поставлен с нуля, а все учётные записи перерегистрированы?
------- Отправлено: 18:10, 26-02-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разрешения в папках для пользователей стоит? Если папки разшарены - то да пользователей там доступ стоит? Немного бы конкретики в студию
![]() Как был реализован доступ к папкам общим? По группам или пользователям? |
Отправлено: 18:15, 26-02-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата scrool:
Отправлено: 18:40, 26-02-2013 | #4 |
------- Отправлено: 18:43, 26-02-2013 | #5 |
Отправлено: 18:49, 26-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос, к примеру стоит файловый сервер Win-Server 2003R2 на нем расшаренно 16-основных папок, в них еще куча под-папок с файлами, и тут в друг сервер накрылся (медным тазом) а копии образа систему нет, чтобы её переустановить, приходится переустанавливать с нуля, потом всех юзеров каждого по отдельности переавторизировать (к примеру выйти из домена в рабочую группу и потом обратно зайти в домен и после этого юзеры заходят в основные папки а в под-папки уже зайти не могут пишет нет доступа обратитесь к системному администратору
yrsyl Цитата:
------- Отправлено: 20:34, 26-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alef2474
------- Отправлено: 20:50, 26-02-2013 | #8 |
В Ваших папках делаем локального Администратора Владельцем(owners) Ваших 16-ти папок(Владелец-->кликаем на Администратор(имя тазика) и ставим галку заменить владельца подконтейнеров и объектов --> Применить). Вот уже после в вкладке Безопасность(ну в вкладке Доступ) Вы сможете добавить нужные доменные группы или пользователей(галку не забываем ставить - заменить все разрешения дочернего объекта на разрешения, наследуемые от этого объекта). Вроде так. |
Отправлено: 00:05, 27-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yrsyl
------- Отправлено: 19:08, 27-02-2013 | #10 |
| [решено] (проблема) Сетевые принтер в доменной сети под управление Windows Server 2003 R2 | Andrei77 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 16-10-2012 11:29 | |
| 2008 R2 - Архивация с сервера не находящегося в доменной сети на сервер в доменной сети. | Z450R | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 24-05-2012 17:40 | |
| Прочее - [решено] Проблема С Общим Доступом В Сети | VidocQ | Сетевое оборудование | 3 | 11-01-2010 20:25 | |
| Прочее - Проблема с доступом в беспроводной сети | Ergo_Proxy | Сетевые технологии | 7 | 21-10-2009 21:09 | |
| Проблема с доступом к файлам по сети | Dim | Сетевые технологии | 5 | 15-11-2005 09:33 | |
