| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » настройка доступа впн клиентам в локальную сеть |
Пользователь Сообщения: 56 |
Всем привет!. Подскажите пожалуйста как настроить:
Имеется компьютер в локальной сети с win2003. интернет настроен на роутере длинк дир-100. после этого идет свитч и от него все компы. Комп с 2003 сервером как бы обычный рядовой комп с одной сетевухой, на нем файлопомойка и ещё настроен стандартный виндовый VPN. На роутере проброшен порт 1723 до этого компа. IP адреса раздает роутер длинк 192.168.1.x. ВПН сервер раздает адреса 10.10.10.x, клиенты подключаются, работают на сервере. Теперь сам вопрос: как сделать, чтобы подключенные впн клиенты видели остальные компы в локалке сервера ???? в маршрутизации ничего не понимаю и никогда не настраивал. |
Отправлено: 08:31, 22-02-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Danila-GFX:
------- Отправлено: 09:44, 22-02-2013 | #2 |
Старожил Сообщения: 159
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже задавлся данным вопросом.
Angry Demon, а если через маршрутизацию на сервере то как сделать? без route на клиентских машинах, как то реально это сделать? |
Отправлено: 10:07, 22-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, По началу я так и настроил.
роутер длинк выдает адреса со 1.101 по 1.199. в настройках впн поставил статический пул адресов. с 1.50 по 1.70. клиенты впн получали такие же адреса как в локальной сети т.е. 192.168.1.x, но доступа к локальной сети у них не было, только к серверу и между собой! может быть сделать чтобы адреса компам в локалке тоже выдавал сервер, а не роутер длинк? |
Отправлено: 10:32, 22-02-2013 | #4 |
Цитата Danila-GFX:
------- Отправлено: 10:51, 22-02-2013 | #5 |
Отправлено: 10:55, 22-02-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 4677
выводить адреса VPN клиентов во внутреннюю сеть не нужно совершенно, RRAS смаршрутизирует. |
------- Отправлено: 11:25, 22-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cameron:
Отправлено: 11:34, 22-02-2013 | #8 |
------- Отправлено: 11:49, 22-02-2013 | #9 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. У меня следующая проблема.
Дело в том, что при настройке OpenVPN сервера на машине с Windows Server 2003 подключение проходит нормально, за тем клиенты тоже подключаются к серверу и видят друг друга. Но при этом Open VPN сервер даже не пингуется ни с одного клиента. То есть на машине с Win Server 2003 создаем OpenVPN сервер. За тем на удаленные машины ставим OpenVPN клиенты. Везде подключение происходит нормально. Клиенты (ОС Win XP) видят друг друга и можно работать, но при этом сервер даже не пингуется. Порты все открыты, фаервол отключал. Пробовал на сервере ставить роль удаленного доступа/VPN, включал службу маршрутизации и удаленного администрирования (при чем при включении этой службы, сервер вообще теряется в локальной сети офиса). Ни чего не помогло. может кто подскажет в чем может быть проблема? Может не подключена какая нибудь служба, или напутано что нибудь в таблице маршрутов. Заранее спасибо ![]() |
Отправлено: 10:43, 25-02-2013 | #10 |
| FreeBSD - Запрет доступа в локальную сеть, но разрешить в интернет! | barozzzy | Общий по FreeBSD | 1 | 30-10-2012 11:47 | |
| D-Link - [решено] Настройка роутора DIR-300 на внешнею локальную сеть(Нужна помощь) | RoOMko | Сетевое оборудование | 18 | 10-04-2011 11:54 | |
| Kerio - Настройка kerio для доступа в локальную сеть провайдера | chilka | Сетевые технологии | 1 | 07-12-2009 16:48 | |
| [решено] Подключение к интернету через ВПН и роздача в сеть через ВПН. | Dosmod | Сетевые технологии | 2 | 07-10-2007 18:35 | |
| настройка подключения к интернет через локальную сеть | rwm | Сетевые технологии | 1 | 25-07-2005 16:15 | |
