| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - [решено] Windows XP SP3 и Windows 8 pro и chkdsk |
Здравствуйте вопрос:
У меня две операционные системы Windows XP SP3 и Windows 8 pro Установлены на разных дисках отключаемых – то есть если мне необходимо Windows XP у меня отключен диск с Windows 8 pro но ещё есть два диска под файлы Они постоянно подключены ,буквы в системах одинаковы и названия. Слежения за этими дисками отключено. Но стоит только в Windows 8 поработать с этими дисками просмотреть файлы ,копировать то при загрузке Windows XP включается утилита chkdsk проверки на ошибки. Вручную проводил проверку диска с заданием исправлять ошибки. это делается из командной строки – результата нет. Битых кластеров нет. uTorrent в Windows 8 не использую. Как это исправляется? |
Отправлено: 11:54, 20-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sergey_udo:
Можно принудительно отключить chkdsk, насколько помню, Vancouver об этом где-то на форуме упоминал, но... в дальнейшем, при работе двух ОС, всё равно возникнут проблемы, 8-ка тоже в конце-концов начнёт выдавать ошибку и проверять файловую систему, исправлять ошибки на диске и т.д. Чтобы две ОС не конфликтовали между собой, у них не должно быть точек соприкосновения, ну или по другому, чтобы не было общих рабочих областей. |
Отправлено: 12:24, 20-02-2013 | #2 |
Старожил Сообщения: 417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоят ХР и 8-ка, все диски для обоих систем доступны (ничего не отключается) и ничего подобного не происходит. 8-ка стоит на SSD, а ХР - на HDD. Плюс еще один HDD под данные.
Отправлено: 12:47, 20-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать JohnnyD, значит Вам повезло, я лично столкнулся с таким поведением операционных систем ещё в ноябре 2012, обсуждалось в этой теме(последние три сообщения), решения так и не нашёл.
Отправлено: 13:00, 20-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видимо необходима очередная заплатка от мягкотелых....
Отправлено: 22:10, 20-02-2013 | #5 |
Старожил Сообщения: 481
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата qqwwaass:
Исходя из этой информации Цитата:
Последний раз редактировалось Fikys, 20-02-2013 в 22:42. Отправлено: 22:28, 20-02-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1024
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sergey_udo, Windows 8 on Multiboot System - chkdsk Problems
------- Последний раз редактировалось prosto user, 21-02-2013 в 13:44. Отправлено: 11:08, 21-02-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 811
что-то такое у мя было . точно не помню . насколько помню решилось пуском проверки диска одной ОСи с другой . т.е. с 8 на диск с ХП правой кнопкой - свойства - сервис - проверка тома - ставим обе галки и вперёд . и так же с хп для 8 .
Отправлено: 11:18, 21-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Читайте вопрос правильно - Установлены на разных дисках отключаемых.
Отправлено: 12:23, 21-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключить быструю загрузку (fast boot) в Windows 8 - не помогло!
Отправлено: 13:17, 21-02-2013 | #10 |
| Доступ - Как вернуть права на редактирование реестра Windows XP PRO SP3? | zionkv | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 21-09-2012 13:35 | |
| [решено] Обнаружен троян, блокирующий Windows XP PRO SP3 | sepembra | Лечение систем от вредоносных программ | 31 | 05-01-2011 16:12 | |
| Доступ - Запреты в windows xp pro SP3 | Crissaegrim | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 04-01-2011 16:57 | |
| [решено] rootkit на windows xp pro sp3 vl rus | chemtech | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 08-11-2010 16:43 | |
