| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » win7 x86 SP1 не работает звук на задней панели |
Новый участник Сообщения: 2 |
Искал в инете и по форуму. Испробовал множество советов..
Собственно: Системная плата Asus M5A78L-M LE Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K10 Системная память 3328 Мб (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) Тип BIOS AMI (11/14/12) Видеоадаптер AMD 760G (256 Мб) Звуковой адаптер Realtek ALC887 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller Аппаратный ID PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_84451043&REV_00 Не работает звук на задней панели. Не определяется подключение ко всем трем разъемам. Драйвера ставил с родного диска материнской платы и с сайта Реалтек. Если в диспетчере Реалтек выбираю Передняя панель АС97, то диспетчер Реалтек и диспетчер звука определяют подключение динамиков и микрофона к передней панели. Передняя панель не подключена вообще. Возможности подключить ее нету, так как корпус старый и с передней панели идут два штекера 3,5 для втыкания в заднюю панель. Если в диспетчере Реалтек выбираю Передняя панель аудио высокой четкости, то в диспетчере звука остается только Realtek Digital Output. А в диспетчере Реалтек при этом пропадает "мнимое" определение подключения к передней панели. Нашел совет поставить перемычки на 5-6 и 9-10 контакты передней панели материнской платы. Ставил - никаких изменений. Нашел совет поставить 32 битную win7. Ставил - никаких изменений. До этого стояла чистая x64. Обе винды - оригиналы, никаких сборок. В БИОСЕ по звуку два параметра: вкл\выкл и тип передней панели AC97\HDA. Пробовал менять просто из интереса, но какой толк если передней панели нету. Ставил в диспетчере Реалтек квадрофоническое звучание и перевтыкал колонки в голубенький разъем, что соотв тыловым колонкам - никаких движений. Тоже самое при 5.1 и 7.1 Компьютер только что собран из новых комплектующих. ![]() |
Отправлено: 17:49, 18-02-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать igorkozlov, Судя по вашим мытарствам, плата бракованная.
------- Отправлено: 19:23, 18-02-2013 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата igorkozlov:
------- Отправлено: 19:48, 18-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил в убунту тоже. Вытянутой не пробовал. Сразу разобрал. Завтра в сервис несу
Отправлено: 14:34, 19-02-2013 | #4 |
| Не работает разъем для наушников на задней и передней панели.. (Наушники исправны) | zarif111 | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 12-03-2012 15:01 | |
| Звук - Как в Windows 7 переназначить звуковой разъем на задней панели? | ndvhini | Прочее железо | 3 | 05-10-2011 22:13 | |
| [решено] Не работает звук на передней панели материнской платы ASUS P5B SE | Axibas | Материнские платы и память | 7 | 07-09-2010 03:18 | |
| Звук - Не проходит звук через HDMI на WinXP x86 | sergelen | Прочее железо | 1 | 31-08-2009 10:01 | |
| компьютер с кнопки "Power" не включается,надо переключить на задней панели | SimQ | Материнские платы и память | 7 | 05-12-2008 23:18 | |
