| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » 7 / 2008 R2 - Загрузка Win7 в рамдиск из сети |
Новый участник Сообщения: 7 |
Всем привет, прошу помощи, пытаюсь найти информацию по редкому варианту загрузки винды.
Имеем: n-компьютеров с n-обхемом оперативки на win7 x64, 1 gb линк от компьютера до свитча, 10 gb линк от свитча до nas/server, nas/server на любой ОС, но желательно win7 Нужно: через pxe забрать с nas/server образ жесткого диска с одним разделом с уже установленной и настроенной win 7 и желательно вторым разделом с инфой и все это дело разместить в рамдиске Каким образом это лучше сделать? Пока из предполагаемых способов увидел создание .vhd и монтирование его в рамдиск grub4dos, но гайд что я читал описывал локальную загрузку, будет ли работать схема по сети не знаю. Спасибо. |
Отправлено: 12:47, 14-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать CCBoot - iSCSI Boot Windows XP, 2003, Vista, Windows 7 and 2008
CCBoot allows a diskless boot of either Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, or Windows 2008 from an iSCSI target machine remotely located over a standard IP network. Diskless boot makes it possible for computers to be operated without a local disk. The diskless computer is connected to a hard drive over a network and boots up an operating system from a remotely located machine. CCBoot is the convergence of the rapidly emerging iSCSI protocol with gPXE diskless boot technology. CCBoot offers a seamless diskless boot. Eliminating the need for a local hard drive opens a wide range of possibilities for network management. Using this configuration, the disks for many network computers can be centrally managed, thereby facilitating backup, redundancy, and dynamic allocation of valuable storage resources while at the same time reducing cost to the enterprise. Booting from iSCSI makes system administration considerably easier. Freeing a server of its boot volume allows administrators to manage investments in their iSCSI SANs, attaining improved data security, integrity and recovery, higher availability, quicker server deployment & repurposing, and more efficient utilization of storage resources. Процесс настройки в картинках |
Отправлено: 19:00, 14-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать iscsi не то. В этом случае диск системы просто будет сетевым, мне же надо систему загрузить в оперативную память и так чтобы система потом не зависела от сети
Отправлено: 21:46, 14-02-2013 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Robbin2, можно полюбопытствовать о вашей конечной цели? Что вы будете делать со всем этим добром в RAM-диске и чего вы пытаетесь достичь?
------- Отправлено: 22:26, 14-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нужно избавиться от жестких дисков и получить легкую замену клиентских серверов. У нас проблемы из за медленных жестких дисков, а вместо ссд решили использовать рамдиски и загружать систему в них из сети, при этом нужна хорошая отказоустойчивость, поэтому варианты типа iscsi и aoe не подходят
Отправлено: 00:32, 15-02-2013 | #5 |
Отправлено: 01:25, 15-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изменения сохранять не нужно
Озу минимум 32 Гб, бесперебойники само собой в наличие, дело будет происходить в серверной стойке. Работать будет специальное ПО, разработанное нами, его название Вам ни о чем не скажет. WinPE это WinXp по сути, мне же надо семерку, в интернете описаний загрузки семерки в рамдиск из сети не нашел, поэтому и спрашиваю как это вообще можно сделатьP.S. SSD скорости хватает, но руководство решило что нужны рамдиски, ибо а таком случае при сбое сервера достаточно будет его вынуть, вставить другой, указать загрузку из сети и все будет работать дальше без каких либо дополнительных телодвижений |
Отправлено: 07:30, 15-02-2013 | #7 |
Отправлено: 13:16, 15-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В WinPE даже нет поддержки DirectX, наш софт это тяжелый графический пакет, активно использующий сеть. Windows Embedded может подойдет, но я так же не видел описаний запуска WES7 в рамдиск из сети
![]() В идеале надо установить на клиенте вин7, настроить ее, сохранить настроенную вин7 в виде .wim образа, или еще чего, и потом по сети скормить этому клиенту в рамдиск этот образ. Пока вся информация что я нашел либо описывает запуск WinPE (который нам не подходит), либо запуск установки Win7 или WES7. Мне же надо запустить уже настроенную и сконфигурированную систему. Как например запихать в образ системы файл ответов или еще что для настройки видеокарт nvidia я вообще не представляю. А нам надо создавать custom-разрешение и менять 3d settings. Через реестр это не сделать, поэтому я и вижу единственным вариантом запускать уже установленную систему. |
Отправлено: 16:19, 15-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установить семерку на один раздел (для этого он должен быть активным), установить Firadisk драйвер (у него нет цифровой подписи - патчим ядро семерки или включаем тестовый режим или покупаем подпись, цена вопроса 100$ ). Ставишь и настраиваешь свой чудо софт и создаешь VHD копию раздела. Дальше его только нужно промапить в озу с помощью Grub4Dos.
Цитата Robbin2:
Отправлено: 17:18, 15-02-2013 | #10 |
| [решено] Доступ из сети компа с Win7 на сервер с Win2k server | Victor_ZN2011 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 13-08-2012 10:09 | |
| Загрузка - [решено] Загрузка установки Win7 из меню загрузчика - не получается | Ciber SLasH | Microsoft Windows 7 | 36 | 21-03-2011 23:57 | |
| Разное - [решено] Local AppData перемещение на РамДиск | perkos | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 04-03-2011 10:36 | |
| Redhat/Fedora - Загрузка по сети Windows из сервера Linux | medium | Общий по Linux | 5 | 19-03-2010 17:45 | |
| Прочее - Загрузка системы из сети. Network Boot | Riiku | Сетевые технологии | 1 | 09-07-2008 14:55 | |
